Sökningen fann 35 träffar
- 09 feb 2016 20:57
- Kategori: Förbund
- Tråd: Vill gå ur if-båtförbundet
- Svar: 1
- Visningar: 9496
Jag har försökt maila ett till ett par adresser men det verkar inte fungera.Jag sålde båten i våras och vill därför gå ur IF-förbundet. Jag fick räkningen för årsavgiften i januari och den har jag därför inte betalt hoppas det inte blir problem när jag meddelar först nu(vill inte ha betalningsanmärkn ...
- 15 jun 2015 18:46
- Kategori: El
- Tråd: Däckskontakt 2-pol eller-3pol eller 4-pol?
- Svar: 10
- Visningar: 27081
Re: Däckskontakt 2-pol eller-3pol eller 4-pol?
Det var bottenplattans diameter så diametern var ca 22 från gänga till gänga och jag köpte den mindre varianten och den kommer att passa(92 kr helt ok). Jag testkopplar nog (de finns ju bara tre sätt att koppla på eller två om jorden är markerad)och tydligen kan inget hända för jag slipper gärna lägg ...
- 15 jun 2015 11:14
- Kategori: El
- Svar: 10
- Visningar: 27081
Min far som bor där båten ligger mätte just och diametern på kontakten är 22mm när man skruvat loss från gänga till gänga och med hylsa 25.Jag har en exakt samma kontakt som passar och som sitter på en sladd som är till det gamla systemet med lanternorna i fören på pulpiten som inte används längre. J ...
- 14 jun 2015 23:02
- Kategori: El
- Svar: 10
- Visningar: 27081
Många tack johan jag köper en multimeter för nån hundring samt 2-pols däckskontakt på biltema i morgon. Personen som tar över min båt är också väl informerad om hur bra if-båtförbundet och denna hemsida är och kommer med största sannolikhet ta över min plats.
- 14 jun 2015 12:17
- Kategori: El
- Svar: 10
- Visningar: 27081
Masten är redan på och båten faktiskt också såld i går och tjuven har bara klippt kabeln rakt av med avbitare(må han gå på grund)
- 14 jun 2015 10:25
- Kategori: El
- Svar: 10
- Visningar: 27081
Det är till en stycken lanterna som är runtomlysande. Om det är tre kablar skall man vira ihop två av dem tex gröngul och svart?Är det bara att testa koppla på olika sätt till det lyser dvs att man kan koppla fel utan nån lampa går?
- 13 jun 2015 21:50
- Kategori: El
- Svar: 10
- Visningar: 27081
Har nyss sjösatt och nästan riggat och ordnat klart och upptäckte då att nån tråkig typ i höstas vid avriggningen klippt av och snott min däckskontakt som går till min topplanterna(360 graders lanterna)genomföringen i båten är ok och har tre hål. Jag tänkte därför köpa ny däckskontakt på biltema och ...
- 22 apr 2012 22:17
- Kategori: Motor
- Tråd: Johnson 6 hk läcker i riggen, nån som har koll?
- Svar: 8
- Visningar: 28550
Re: Johnson 6 hk läcker i riggen, nån som har koll?
Den läcker inte i växelhus eller runt proppelleraxel utan jag tror att det är som ni svarade först dvs bränslespill. Snurran har inte gått mer än kanske 100 tim. Jag är dock tacksam för alla svar som är till hjälp den dagen det är aktuellt att demontera riggen, tack för alla åsikter än en gång.
- 19 apr 2012 21:39
- Kategori: Motor
- Svar: 8
- Visningar: 28550
Kan mycket väl vara som ni säger. Jag upptäckte att det rann lite svart ifrån den skarven som jag pratade om som ligger ca 20 cm ovanför propelleraxelns centrum(Detta hände när jag tog snurran in i huset sen har det inte runnit mycket). Snurran har fungerat exemplariskt och startar varje år efter 2 d ...
- 19 apr 2012 20:18
- Kategori: Motor
- Svar: 8
- Visningar: 28550
Johnson 6 hk läcker lite svart olja i riggen och jag undrar om det är nån som har koll hur man demonterar riggen. Läckan är i skarven i riggen närmast propellern ovanför första vingen vid propeller. Min plan är att montera ner och täta med loctite flytande packning. Nån som vet hur man demonterar bäs ...
- 24 maj 2011 12:16
- Kategori: Skrov
- Tråd: Genomföringar och gångjärn på äldre IF?
- Svar: 6
- Visningar: 15276
Re: Genomföringar och gångjärn på äldre IF?
De två genomföringar som är framme är till toa och där är allt nytt och fräscht. Jag tror inte mina ventiler i aktern är orginal utan förförre ägaren har bytt ut dem och enligt min far som har lite koll så var det nog egentligen bättre ventiler som satt på från början och då kunde man göra den servic ...
- 23 maj 2011 20:24
- Kategori: Skrov
- Svar: 6
- Visningar: 15276
Har precis sjösatt i helgen och jag vet att det är läge att byta ut ventilerna till självlänsen vid kölen i aktern men tänker att jag gör detta nästa år(framme är bägge nya). Båten är snustorr och jag har skrapat och tittat på ventilerna som står helt öppna och som jag ej rört och det är väl ingen ri ...
- 21 jun 2010 21:40
- Kategori: Rigg
- Tråd: Yttre vantinfästningar på If?
- Svar: 25
- Visningar: 45113
Re: Yttre vantinfästningar på If?
Du har förmodligen rätt. De danska röstjärnen du säljer är dunderbra men för den som vill ha nya infästningar på andra ställen är det kanske läge att ta med de gamla och kontakta den lokale smeden. Medlemmar vill nämligen köpa mina. De danska ser också handsmidda ut.
- 21 jun 2010 20:49
- Kategori: Rigg
- Svar: 25
- Visningar: 45113
Marieholms varv i strömstad(Strömstads Marina) som uppgraderar och renoverar IF måste ha koll på var man får tag på infästningar eller vad man skall använda i stället.
- 21 jun 2010 16:28
- Kategori: Rigg
- Svar: 25
- Visningar: 45113
Mina fick jag med när jag köpte båten(10 år gamla säkert fast oanvända)). 4st lite längre än inre röstjärnet och det står andersen på plastpåsen de ligger i så jag antar att det är orginal. Eller så har jag fel och det är öglebult som han lagt i paketen för nåt servicepack för vinschar el. så.
