Sökningen fann 285 träffar
07 jun 2026 20:50
Kategori: Allmänt
Tråd: Är marknaden för IF helt död i år?
Svar: 6
Visningar: 3026
Re: Är marknaden för IF helt död i år?
Nils, en Marieholm 26 är inte särskilt mkt bekvämare än en IF, tycker jag. Har seglat båda rätt mkt. Om du vill ha en riktigt bekväm båt, som tål mkt vind, ta en titt på Marieholm 20. Dessutom är Marieholm 20-eskadern en rätt aktiv klubb med klubbtidning, seglingar o happenings☀️ mvh Martin
30 maj 2026 09:56
Kategori: Rigg
Tråd: Hjälp med att justera rigg
Svar: 6
Visningar: 2882
Re: Hjälp med att justera rigg
Hej, jag ska sätta kilar under mastens framkant. Vi har haft svårt att få hård förstagsspänning när vi drar i akterstaget o därför heller inte kryssar lika högt som en del andra. Tänkte göra kilarna 40mm långa, 25mm breda o 5-10mm höga samt jämnt avsmalnande. Sen testa hur det blir. Jag tycker du ska ...
10 apr 2026 09:14
Kategori: Skrov
Tråd: skada skrov
Svar: 4
Visningar: 2400
Re: skada skrov
Ja, det går säkert bra att laga. Fasa av kanterna rejält som Johan förelsog. Jag föredrar polyester, billigare, torkar snabbt. En annan fördel är att du kan blanda ditt spackel själv genom att förtjocka polyestern med talk o mikroballonger och då går det lägga väven på detta och vb mätta med resten a ...
10 apr 2026 09:08
Kategori: Skrov
Tråd: Tätningslist mellan skrov o däck
Svar: 4
Visningar: 3633
Re: Tätningslist mellan skrov o däck
Håller med Johan, Sika eller Simson. Det är ett enträget arbete att ta bort resterna av den gamla,jag har bytt tätningen 2ggr på 15 år och tog bort den gamla med värmepistol, skrapa och aceton. Maskera sen och lägg på ny tätningsmassa/list. Skarven mellan skrov o däck är inte lika stor hela vägen run ...
07 mar 2026 19:20
Kategori: Artiklar
Tråd: Årsmöte OIF 2026
Svar: 0
Visningar: 1273
Årsmöte OIF 2026
Vi har haft årsmöte på båtmässan Allt för sjön!
Ny styrelse har valts. Vi har planerat seglingar inför 2026 och pratat segling
03 mar 2026 23:12
Kategori: Segel
Tråd: Spinnakersäck i ruffluckan
Svar: 6
Visningar: 9618
Re: Spinnakersäck i ruffluckan
Tom, en sån säck från NS vill jag också ha. Fanns det travare fastsydda i den och passade de i IF-båten eller behöver travarna bytas ut? Vi brukar hissa och ta ned spinnakern i förluckan, men jag tycker det kan vara säkrare att ta ned den i ruffluckan vid sjögång eller dåligt väder. Att hissa o ta ne ...
03 mar 2026 22:28
Kategori: Förbund
Tråd: Dags för betalning medlemskap 2026
Svar: 3
Visningar: 4232
Re: Dags för betalning medlemskap 2026
Håller med Johan. Ser också att om jag är inloggad på seglaif.se och därefter klickar på fliken "bli medlem" så kommer en del av mina uppgifter upp också. Går det att göra denna sida "Blir medlem" som en Utvald artikel, då hamnar den ju på 1:a sidan? Jag har justerat min OIF-artikel om mötet på Allt ...
01 mar 2026 14:00
Kategori: Förbund
Svar: 3
Visningar: 4232
Är det inte lämpligt att lägga in en artikel överst på hemsidan. Med en QR-kod. Bra inför båtmässor mm och kanske kan få in fler medlemmar.
Hur har ni tänkt kring adressuppgifter och epost, kommer dessa uppgifter med Swish-betalningen eller ska det skrivas in av den som swishar?
22 feb 2026 22:08
Kategori: Artiklar
Tråd: Årsmöte OIF båtmässan Allt för sjön 2026
Svar: 0
Visningar: 1191
Vi planerar för årsmöte OIF på båtmässan Allt för sjön. Lördag 7/3 runt lunchtid (exakt tid & mötesrum ej klart, men kommer). Vi pratar IF-segling 2026 och väljer ny...
Läs hela artikeln...
17 nov 2025 20:49
Kategori: Allmänt
Tråd: Köptips - Seglarställ
Svar: 4
Visningar: 6003
Re: Köptips - Seglarställ
Ja, ffa byxorna behöver vara av bra kvalité tycker jag. Vid kryss i frisk vind med vågor så blir det en del stänk. Om du får en slant över så köp ett par stövlar i mocka/gortex som ”andas”, dyra men skönt med torra fötter:)
10 jan 2025 14:13
Kategori: Beslag
Tråd: Livslängd på Dyneema SK78
Svar: 7
Visningar: 8515
Re: Livslängd på Dyneema SK78
Har en kaskad i akterstagsträckaren med 16 ggr utväxling. Den gick av längst upp (där det här högst belastning). Det var på en tune up-segling Uppsala 2023 och det blåste kanske 10m/s när det hände och akterstaget var hårt spänt. Det var 6mm single braid. Bytte den mot 4mm double braid som har hållt, ...
04 okt 2023 20:28
Kategori: Allmänt
Tråd: Det blev en Maxi 68.. Spinnakerfråga
Svar: 3
Visningar: 4828
Re: Det blev en Maxi 68.. Spinnakerfråga
Nej, inte fler linor. IF är så pass kursstabil att det nog går segla själv med spinnaker i lätt vind. Jag har inte seglat spinnaker själv, men med någon som håller i rodret så funkar det jag har seglat spinnaker med barnen när de var mindre. Autopilot eller något som låser rorkulten behövs nog…
29 sep 2023 18:01
Kategori: Rigg
Tråd: Nötning förstag
Svar: 10
Visningar: 13620
Re: Nötning förstag
Hej, följ Mareks råd. Det finns också Pille repakare på Skeppsholmen Sthlm. Fick nytt förstag tillverkat för några år sen därifrån o det var bra, lite billigare än Gransegel/Benns tror jag.
13 sep 2023 12:44
Kategori: Rigg
Tråd: Byte av fall och div linor
Svar: 28
Visningar: 53733
Re: Byte av fall och div linor
Spinnbomsliften tycker jag ska vara tillräckligt lång så att rorsman kan dra upp liften (samtidigt som hen står bakom storskotsbalken och styr). Viktigt när man seglar på 2 personer. Sen ska liften också vara tillräckligt lång så att spinnbommen kan vara kopplad i liften och hänga i sitt hölster(utan ...
04 jul 2023 18:07
Kategori: Kappsegling
Tråd: Elektronisk kompass
Svar: 13
Visningar: 37205
Re: Elektronisk kompass
Hej, jag tolkar inte regeln så (annars hade jag inte köpt den kompassen). GPS-kompasser är annorlunda då de kan visa fart över grund samt avstånd till tex startlinje. GPS-kompasser är godkända i Express-klassen, men inte i IF-klassen.
Nu 12 anmälda till SM, hoppas vi blir fler:)
Mvh Martin R
