Sökningen fann 18 träffar
- 24 maj 2007 19:17
- Kategori: Rigg
- Tråd: Mastlängd?
- Svar: 12
- Visningar: 44126
JAg har tyvärr en 7mil till min mast så jag kan inte mäta åt dig, men jag tycker mig ha läst att båten påmastad ska ha ca 11m masthöjd så från det kanske man kan få fram nåt. Ett annat högst osäkert mått är mitt minne från när jag körde båten med motor från mastkranen sist och jag vill minnas att den ...
- 24 maj 2007 19:12
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tappat bort lock för motorhålet i akterluckan
- Svar: 5
- Visningar: 15540
- 23 apr 2007 11:40
- Kategori: Annat
- Tråd: Var köper man en sprayhood?
- Svar: 7
- Visningar: 20524
Jag har bytt ut min gamla plastskena till en aluminiumskena. I det sammanhanget fick jag dra ut "likrepet" ur min dåvarande sprayhood och dra tillbaka endast en av de tre "kardelerna" Min båt är en 70:a. Den gamla plastskenan är rätt rackig och har spruckit lite här och var. Var fick du tag på en i ...
- 19 apr 2007 23:03
- Kategori: Skrov
- Tråd: Nya fönster
- Svar: 2
- Visningar: 10014
Det ska vad jag läst mig till här finnas 2 st som gör såna där snygga alu-rutor. Jag har iaf hittat en firma i danmark, därifrån skulle det kosta 8000 Dkr med frakt och så till sverige. Ett annat alternativ är att köpa genom Göran Helmer, då landar vi på den inte oävna summan av strax under 8000 med ...
- 10 apr 2007 11:26
- Kategori: Annat
- Tråd: Stockankare
- Svar: 8
- Visningar: 21566
Exakt hur tungt ditt stockankare ska vara vet jag inte, men jag blir lite nyfiken över varför du över huvud taget ska ha ett? Nog tycker jag man kan säga att det finns klart bättre allround-ankare idag till lägre vikter än stockankaret, t.ex Delta, CQR eller Bruce bara för att ta några exempel. I all ...
- 07 apr 2007 11:33
- Kategori: Common
- Tråd: Source for IF parts
- Svar: 4
- Visningar: 14670
Hello, i believe the old fretus had to go bankruptcy and then their parts were bought by marieholm strömstad marina and is now to be found here: http://www.marieholm.nu/ghab/start.htm Unfortunatly i cant see any information or pricelist in english, but you can always phone or e-mail him and ask. ...
- 26 mar 2007 10:36
- Kategori: Segel
- Tråd: Travare i storen, lås på masten?
- Svar: 12
- Visningar: 27169
- 19 mar 2007 09:05
- Kategori: Beslag
- Tråd: Hängband / fotstroppar
- Svar: 1
- Visningar: 7718
I denna digitalkamerans era måste det rimligen finnas någon som har en bild och lite information hur de löst det med sina hängband, fram med dom nu! :) Jag har börjat plocka bort mina mantåg och inbillar mig att det kommer kännas lite tryggare att sitta där på kanten och dingla om man har band.. Såg ...
- 16 mar 2007 11:33
- Kategori: Annat
- Tråd: Båtar förr...och långskeppsform
- Svar: 4
- Visningar: 13876
Förresten, tycker inte vi som IF-båts ägare att det var bättre förr .... eller nåt? Ojoj.. nu är det stora tunga frågor. Jag är ännu så pass ung att det ännu är mer "Nu & komma skall" än förr, men iaf, om det generellt var bättre förr är svårt att sia om men jag kan nämna några saker jag tycker man ...
- 14 mar 2007 23:12
- Kategori: Skrov
- Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
- Svar: 39
- Visningar: 85518
Man kan läsa på massor av båtforum att man SKALL använda lamineringsepoxy nuförtiden. Men hur många av dessa råd baseras på egna faktiska kunskaper/forskning/tester mm Ptja, hur det verkligen ligger till är svårt att sia om som vanlig dödlig. När jag själv väljer nu så går jag lite på det här med av ...
- 08 mar 2007 12:01
- Kategori: Skrov
- Svar: 39
- Visningar: 85518
Vilken epoxi du lägger på tror jag inte spelar någon som helst roll så länge du använder en som är fri från lösningsmedel. Du lägger ju på en för att det ska bli tätt och då sägs det att den utan blir tätare genom att det då inte ska avdunsta en massa lösningsmedel från den som då "urholkar" färgskik ...
- 02 mar 2007 15:44
- Kategori: Tursegling
- Tråd: stabilitet, STIX-värde och långsegling
- Svar: 1
- Visningar: 8128
Någon som orkat räkna fram ett STIX-värde på IF? Verkar som det mest görs på större båtar annars. Funderar lite på det här med stabilitet och sjövärdighet som långseglarbåt. Måste väl rimligen funka finfint att långsegla i IF? Folk sticker ju iväg jorden runt i Vegor och jag inbillar mig att IF känns ...
På min båt sitter den lite småudda till på sidan till storskotsbalken. Den satt där när jag köpte båten förra våren och jag har inte flyttat den. Tror inte jag kan rekommendera platsen dock då den fastnar ihop med tamparna till vagnen lite väl lätt och lätt slås i när man hoppar lite (o)smidigt från ...
- 27 feb 2007 11:44
- Kategori: Beslag
- Tråd: Akterpulpit
- Svar: 11
- Visningar: 27431
Som rätt ny ägare och jag har inte skruvat nånting.. än så är det väl rätt begränsat det jag har att komma med. Lyckades dock hitta på en bild som jag tog nångång i somras där iaf ena sidan av pulpiten syns rätt tydligt. Den sitter mycket riktigt i tjocka delen av aktern som du själv hade lite ideér ...
- 12 feb 2007 16:02
- Kategori: Rigg
- Tråd: akterstaget
- Svar: 17
- Visningar: 39167
