Sökningen fann 28 träffar
av olarosengren
22 aug 2007 14:20
Kategori: Allmänt
Tråd: Vad heter båten egentligen?
Svar: 11
Visningar: 25876
Läste en intervju med Tord Sundén. Jag tror det var ett gammalt nummer av Medvind. Han tyckte båtens namn skulle uttalas "I-Eff". Sedan om hans åsikt har att göra med vad som är god svenska eller inte kan ju diskuteras...
av olarosengren
20 aug 2007 17:09
Kategori: Motor
Tråd: Tyngd på utombordsmotor
Svar: 32
Visningar: 70332
Oki, tack! Idag har jag en fyrtaktare på fyra hästar. Enligt affären skulle det vara någon form av specialpropeller, men jag tycker ändå att motorn är lite seg. I stiltje och på smult vatten gör den fem knop, men med en sju sekunders motvind gör den inte mycket mer än tre... (Enligt GPS.) Fortfara ...
av olarosengren
16 aug 2007 18:29
Kategori: Motor
Svar: 32
Visningar: 70332
Jag har för tillfället en fyrahästars utombordare, fyrtakt, som väger 25 kilo. Den hänger på ett motorfäste som liksom är en "arm" som hänger ut från aktersegeln, och en fjädr gör att den går lättare att höja upp ur vattnet. Även om "armen" gungar lite ibland vid sjögång verkar fästet vara stabilt: p ...
av olarosengren
09 jul 2007 16:55
Kategori: Rigg
Tråd: Storfallet
Svar: 6
Visningar: 16608
Givetvis har jag släppt på nedhal och kick innan jag hissar :shock: , men det är ändå trögt. Funderar på om det har med att göra att trissorna eller travarna löper trögare än jag tror, eller att jag har spänt vanten för hårt? Jag kan tillägga att seglet bara har varit tröghissat de senaste två åren, ...
av olarosengren
09 jul 2007 09:01
Kategori: Rigg
Tråd: Storfallet
Svar: 6
Visningar: 16608
Ser likadant ut på min mast också. Mitt storsegel är också trögt på slutet - jag får dock upp det iom jag använder vinschen. Däremot har jag problem med att översta delen av akterliket på storen går i akterstaget (om akterstaget är spänt). Är det likadant på era båtar? Storseglet borde ju slitas och ...
av olarosengren
04 jul 2007 16:12
Kategori: Rigg
Tråd: Vantskruv som skruvar upp sig!
Svar: 11
Visningar: 26510
Vantskruven funkar inte så, den låses med en mutter som man drar åt i varje ände.
av olarosengren
04 jul 2007 13:28
Kategori: Rigg
Svar: 11
Visningar: 26510
Kan bara berätta att detsamma hände mig för ett par år sedan, med samma typ av vantskruv. Vet inte hur det gick till, men sedan dess är jag noga med att tejpa fast muttrarna med vattenfast tejp.
av olarosengren
25 jun 2007 08:56
Kategori: Rigg
Tråd: Fartskillnad
Svar: 4
Visningar: 13360
Kan det inte vara motorn som släpar i vattnet när båten lutar på ena bogen? Det tycker jag påverkar min fart...
av olarosengren
11 jun 2007 17:39
Kategori: Beslag
Tråd: Vagn och skena till storskotet
Svar: 2
Visningar: 10236
Mitt sätt var nog inte speciellt kostnadseffektivt eftersom det gick på cirka 3.000 kronor totalt, men i alla fall... Jag köpte dels en ny balk av en snickare som RTC hade på Bullandö marina utanför Stockholm (Värmdö). Balken blev mycket fin och det hela gick på 1.000 kronor, vilket ju är hälften mot ...
av olarosengren
23 apr 2007 15:18
Kategori: Skrov
Tråd: Hvor mye bottenfärg ?
Svar: 4
Visningar: 13092
Jag målade med Lefant SPF Mark 5 (självpolerande), och använde två 0,75 litersburkar för varje skikt. Målade tre skikt. All färg gick dock inte åt efter varje skikt, så i realiteten blev detnog en och en halv burk per skikt...
av olarosengren
17 apr 2007 14:55
Kategori: Beslag
Tråd: Skotbalk - material
Svar: 5
Visningar: 15628
Ok, tack!
av olarosengren
17 apr 2007 12:41
Kategori: Beslag
Svar: 5
Visningar: 15628
Skotbalk - material
Hej! Jag har tagit bort min skotbalk och den var i rätt dåligt skick, varför jag tänkte byta ut den. Beställer man en från Göran Helmer i Strömstad så kostar den 2.000 kronor, vilket jag tyckte var lite dyrt. Återstår att göra en själv, alltså. Att få tag på en balk i teak i dom dimensionerna visade ...
av olarosengren
16 apr 2007 08:48
Kategori: Annat
Tråd: Stockankare
Svar: 8
Visningar: 21730
Nåja, nu har jag i alla fall köpt ett stockankare på 12 kilo. Får väl se om jag kommer att använda det och vilken erfarenhet jag kommer att få. Tack för alla synpunkter, hur som helst!
av olarosengren
11 apr 2007 09:12
Kategori: Annat
Tråd: Stockankare
Svar: 8
Visningar: 21730
12-13 kilo. OK, tack, då kanske jag ska slå till på det begagnade på 12 kilo som jag såg.
Jag förvarar mitt bruceankare i akterstuven, väl inbäddad med fendrar. Tidigare hade jag en ställning för det på akterpulpiten, men den var jag tvungen att ta bort då jag satte en ankarolina där.
av olarosengren
10 apr 2007 13:21
Kategori: Annat
Tråd: Stockankare
Svar: 8
Visningar: 21730
Jag har ett bruceankare idag som jag tänker fortsätta att ha som "allroundankare". Men jag har märkt att det fäster illa på stenbotten, där stockankare lär fästa bättre.
