Sökningen fann 35 träffar
- 13 mar 2013 21:05
- Kategori: Rigg
- Tråd: Röstjärnsfråga! Danska eller alternativ?
- Svar: 49
- Visningar: 113950
Wichard har ju även dessa som utseendemässigt funkar väldigt bra med IF:en. 8mm, 2400kg arbetsbelastning, 4800 brottgräns.
- 30 jan 2013 19:41
- Kategori: Skrov
- Tråd: Färgkoder till IF
- Svar: 8
- Visningar: 17684
Re: Färgkoder till IF
Jag har via jobbet tillgång till avancerad färgmätningsutrustning (UV-kompenserad spektrofotometer) som vi använder till tryckerikunder och textildesigners. Det är alltså några klasser bättre än de som seriösa färghandlare använder. Med denna hade jag tänkt mäta upp både den gula på IF:n och lite lur ...
- 27 aug 2012 22:50
- Kategori: Rigg
- Tråd: Dra ut bomuthal på bommen?
- Svar: 2
- Visningar: 9399
Re: Dra ut bomuthal på bommen?
Det kan vara dumt att borra hål på bommens undersida i och med att den kröks i den riktningen när man "kickar". Försvagning, alltså. Försök istället att göra något på sidan av bommen. Jag fällde själv in ett block i det befintliga hålet och satte en clamcleat en halvmeter bakom samma block. Utväxling ...
- 08 aug 2012 12:33
- Kategori: Annat
- Tråd: Ny dynklädsel
- Svar: 5
- Visningar: 16456
Re: Ny dynklädsel
"Vilken Ort?", som sagt var. I och med att jag förutsätter att alla "ortlösa" bor i Göteborg, tipsar jag om Polydress på Hönö. Inte billigast, men kvaliteten behöver man inte tveka på. Har för mig att hon har mallar för IF.
- 30 jun 2012 14:08
- Kategori: Allmänt
- Tråd: International folkboat association
- Svar: 6
- Visningar: 19555
Re: International folkboat association
Kan ju vara av den enkla anledningen att IF:en inte är en Folkbåt, däremot en båt åt folket. :)
- 14 apr 2012 11:05
- Kategori: Skrov
- Tråd: Renovere vattenlinjefärg
- Svar: 8
- Visningar: 19672
Re: Renovere vattenlinjefärg
Man kan också enkelt få en ny perfekt linjerad vattenlinje genom att använda en roterande bygglaser eller linjelaser. Så länge man vet vattenlinjens höjdplacering i för och akter och har båten i våg blir detta enkelt.
- 16 okt 2011 22:23
- Kategori: Annat
- Tråd: Innertak material till skivor
- Svar: 2
- Visningar: 9083
Re: Innertak material till skivor
Ett stalltips är att redan från början tänka på att taket måste göras i smådelar, annars får du inte in det i ruffen. Originaltaket lades in innan överdelen (däcket) plastades ihop med skrovet.
- 17 jul 2011 13:10
- Kategori: Beslag
- Tråd: Tips! Syrafasta skruvar i Göteborg
- Svar: 0
- Visningar: 6169
Jag besökte Bauhaus i Bäckedol och insåg vilket fantastiskt fint sortiment syrafasta (316) fästartiklar de hade. Riktigt fin kvalitet och framför allt både träskruv, gängat och gängpress med försänkta Torx-skallar. Även Insex. Torx fungerar utseendemässigt betydligt bättre än vanliga Philips- och Poz ...
- 02 jul 2011 13:43
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Garderob blir kyl
- Svar: 17
- Visningar: 39997
Re: Garderob blir kyl
Utrymmet är också perfekt för en OZcooler. I och med att det redan finns en genomföring för det gamla avloppet, klämmer man in värmeväxlaren i det hålet. Nackdel förutom det något höga priset är att det blir en någorlunda permanent och hyfsat stationär installation. Fördelen är samtidigt att man utny ...
- 03 nov 2010 11:45
- Kategori: Skrov
- Tråd: Projekt Återställning
- Svar: 8
- Visningar: 19496
Re: Projekt Återställning
Jodå, båten upptagen och övertäckt sedan ett tag. Beslag bortrensade och skruvhålen fyllda med epoxi. Gelcoat skall i hålen till våren. Vattentank som satt under sittbrunnen urriven. Alu-rutorna urtagna i och med att skruvarna som håller dem går av en efter en utan att det syns och släpper i slagvatt ...
- 02 okt 2010 20:04
- Kategori: Motor
- Tråd: Motorfäste - tänka om från början
- Svar: 4
- Visningar: 14724
Re: Motorfäste - tänka om från början
Om du gör ett stort hål i akterspegeln, kommer du att få mycket vatten i akterutrymmet vid segling i hård vind. Båten kommer således att tappa en stor del av sitt deplacement i aktern och därmed sin bärighet. Dessutom kan det hända att skrovets vridstyvhet påverkas/försämras. Jag hade inte vågat seg ...
- 02 okt 2010 19:34
- Kategori: Motor
- Svar: 4
- Visningar: 14724
Jag var nere och mätte på båten och min Yamaha 8hp för att urtröna om man skulle kunna ge sig på ett motorfäste som på Omega 10. Har sett denna "in action" och blev klart imponerad av enkelheten och snabbheten. Motor ligger på skenor och tippar ner av sig själv. Omvänt är det bara att "rycka" tillbak ...
- 02 okt 2010 19:10
- Kategori: Lyft
- Tråd: Uppläggningsproblem! Vagga?
- Svar: 11
- Visningar: 32102
Re: Uppläggningsproblem! Vagga?
Jag funderar själv på att svetsa ihop en vagga med fyrkantsrör/I-balk och kedjor. Två frågor: - Hur är det med lutningen på båten? Jag brukar ha runt 20 cm från marken framtill och 6-7 cm baktill för att vatten skall rinna ur självlänsen. - Hur stabil är uppläggningen i längsled? Behövs inte en stött ...
- 11 jun 2010 15:26
- Kategori: Skrov
- Svar: 8
- Visningar: 19496
En inte helt oviktig detalj. :Dmaja skrev:Bra kanske att även tejpa igen hålet underifrån, så att fyllningen stannar kvar i hålet....
- 11 jun 2010 09:34
- Kategori: Skrov
- Svar: 8
- Visningar: 19496
En nyfiken fråga, hur gör du då du lagar hål som sitter där det är halkskydd. Jag har ett fult hål i däcket efter en gammal skorsten och det hålet sitter mitt på däcket där det är sånt mönster. Jag brukar först fräsa ur hålet med ett borr och sedan snygga till det överst med en försänkare. Fyller se ...
