Sökningen fann 17 träffar
- 06 aug 2026 22:58
- Kategori: Segel
- Tråd: Storsegel med utlagd buk längs bomliket
- Svar: 3
- Visningar: 3702
Re: Storsegel med utlagd buk längs bomliket
Mitt nya storsegel ser också ut sådär. Det jag undrar själv är hur det påverkar vid väldigt stark vind när man vill ha ett platt segel.
- 24 apr 2025 20:45
- Kategori: Segel
- Tråd: Nedhal för Fock/genua
- Svar: 2
- Visningar: 3606
För oss som saknar rulle så vore det grymt att enkelt kunna få ned förseglet hela vägen utan att behöva brotta ned det det sista biten. Jag testade förra året att sätta ett block i vantskruven och en lina upp till näst sista haken på förseglet. Detta funkade i hamn vid test men låste sig på något sät ...
- 17 maj 2023 10:20
- Kategori: Rigg
- Tråd: Tappat storfallet. Hur får man igenom ett nytt?
- Svar: 5
- Visningar: 6521
Re: Tappat storfallet. Hur får man igenom ett nytt?
Jag har nu fått igenom en fiskelina genom hela masten. Det som funkade bra var en stark magnet på utsidan och en järnmutter i fiskelinan på insidan. Ungefär 40cm från mastfoten fanns en större öppning på masten för en annan lina. Där tog jag ut muttern och sedan körde jag upp en flexibel plast pinne ...
- 14 maj 2023 21:51
- Kategori: Rigg
- Svar: 5
- Visningar: 6521
Jag tappade storfallet vid avmastning pga klantigheter... Masten är på land och jag testade idag att lägga masten med ganska grov lutning och släppa ned ett sänke för fiske i en fiskelina högst upp på masten. Det gick inte bra haha. fick ned den cirka 2 cm innan den fastande i nåt. Testa i över 1h ut ...
- 05 maj 2023 14:28
- Kategori: Annat
- Tråd: maxlast i akterstuven "trunken"
- Svar: 3
- Visningar: 4253
Jag kör elmotor i min IF-båt och sitter och funderar på hur stort batteripack jag skulle kunna ha utan att det påverkar seglingsegenskaperna. Just nu har jag motor som hänger monterad på motorfäste utanpå som väger 20 kilo + batteri i akterstuven på 25 kilo. Vad tror ni händer om jag skulle ha 70 kil ...
- 10 okt 2022 15:17
- Kategori: Skrov
- Tråd: färgkod 301 (orange)
- Svar: 5
- Visningar: 6535
Re: färgkod 301 (orange)
tack! Undrar om 301 är en specialare då eller om det är samma som 302
- 08 okt 2022 20:34
- Kategori: Skrov
- Svar: 5
- Visningar: 6535
Ok, va spännande att den inte dyker upp. Såhär ser den ut
- 05 okt 2022 21:06
- Kategori: Skrov
- Svar: 5
- Visningar: 6535
Hej jag behöver fixa min gelcoat på skrovet och färgen som står angiven är 301 (If från 76). Den enda orangea gelcoaten jag hittar i färdig sats är 302 tillexempel från hjertmans. https://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/spackel/gelcoatspackel/gelcoatspackel-302-orange Är det någon som har nå ...
- 06 jul 2022 11:59
- Kategori: Lyft
- Tråd: Längd på stöttor (800mm-1210mm)
- Svar: 2
- Visningar: 14979
Har fått möjlighet att köpa 4 stycken begagnade segelbåts stöttor från Biltema till väldigt bra pris. Men dom är lite kortare än vad jag hade valt själv. Dom är 800mm-1210mm långa.
Kommer det att räcka?
- 15 jun 2022 22:27
- Kategori: Rigg
- Tråd: Vågar jag segla på denna skadade mastfot?
- Svar: 6
- Visningar: 8451
Re: Vågar jag segla på denna skadade mastfot?
Ok tack! Ja det är bult framför och bakom mastfoten. Jag antar att dom tog upp ett hål till i beslaget för att minska avståndet mellan mastfoten och den främre bulten så masten inte kan "glida"
- 12 jun 2022 19:24
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 8451
tack då ser jag vad som saknas. Frågan är om jag kan segla på denna som det är nu?
- 11 jun 2022 20:51
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 8451
IMG_2669.jpg IMG_3058.PNG Detta är en proctormast från 1976. Jag börjar inse att mastfoten saknar en del som brutits bort av förra ägaren? Det positiva är väl att masten inte kan glida bakåt men är detta ok att köra på? Nu blir det mer att den vilar mellan 2 bultar på mastbeslaget och hålls nere av ...
- 02 apr 2022 17:03
- Kategori: Roder
- Tråd: frostsprängt roder
- Svar: 7
- Visningar: 8246
Re: frostsprängt roder
Nu har jag tagit bort det skadade materialet. Det är stålet som böjt sig och orsakat skadan. Kan det vara rost som böjt stålet trots att det ser ganska fint ut?
Några tips på hur jag går vidare?
- 31 mar 2022 21:22
- Kategori: Skrov
- Tråd: Kölsvin plugg?
- Svar: 3
- Visningar: 4963
Re: Kölsvin plugg?
Tack Ingmar det hade jag aldrig gissat! Men det känns logiskt när du säger det.
- 30 mar 2022 20:58
- Kategori: Skrov
- Svar: 3
- Visningar: 4963
Kölsvin plugg?
Nybörjare här så ber om ursäkt om denna fråga är dum. Är detta en plugg som går att ta av för att släppa ut vatten från kölsvinet när båten står på land? Den ser ganska övermålad ut så kanske bäst att låta den vara? Först trodde jag att det var ett hål som saknade en plugg men kände sen att den inte ...
