Sökningen fann 5 träffar
- 04 sep 2023 20:17
- Kategori: Skrov
- Tråd: Slang till självläns
- Svar: 8
- Visningar: 8938
Re: Slang till självläns
Hej! Gammal tråd men surfade in och såg problemet med att kränga på armerad pvc pga att de är styva. Jag tog med en termos kokhett vatten. Doppade änden så den blev mjuk och fin, krängde på den uppåt på sittbrunnsutloppet. När den hängde där var det bara att föra upp termosen över andra änden så den ...
- 07 dec 2021 17:08
- Kategori: Skrov
- Tråd: Sittbrunnsskott och skotbalksförstärkning
- Svar: 68
- Visningar: 70751
Re: Förlorat skott under sittbrunnen
Jag har liknande problematik men jag tror inte vi är ensamma och tänker inte det är någon panik. Vi köpte vår IF för två somrar sedan och upptäckte efter ett tag läckage från skotbalksinfästningen. Förra vintern tog jag loss skotbalken och återmonterade den sen bättre tätat. Skottet var genomblött oc ...
- 03 dec 2021 16:20
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 248588
Re: Självlänsar
Jag satte en propp i hålet utifrån och försökte först lossa ventilen men muttern på genomföringen som jag använde som mothåll sprack. Efter att ha grämt mig ett tag och funderat vad det skulle kosta att lyfta båten så fick det bli till att luta båten. Hissade upp ett rep runt masten med spinnakerfal ...
- 02 dec 2021 17:43
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 248588
Re: Självlänsar
Hej, Vi fick byta en genomföring med originalventil förra sommaren med båten i vattnet då den var helt sönderärgad inuti och började läcka trots att den såg OK ut utifrån så byt i tid... Jag läser att det råder viss tvekan inför val av styva PVC-slangar då de kan vara svåra att kränga på men med ett ...
- 28 sep 2021 17:11
- Kategori: Motor
- Tråd: utombordare och motorfäste
- Svar: 36
- Visningar: 93221
Hej! Vill återgälda till detta eminenta forum som jag haft mycket nytta av så här kommer mitt första inlägg. Vi har haft detta fäste från Seacamper sedan i våras och det funkar utmärkt, långt mer stabilt än tidigare aluminiumfäste av trem-typ. Det fästs med en stor trekantig platta direkt mot däck oc ...
