Sökningen fann 66 träffar
- 23 aug 2023 21:42
- Kategori: Rigg
- Tråd: Knarrande mastfot
- Svar: 6
- Visningar: 11788
Re: Knarrande mastfot
Tack Johan, på överfarten tillbaka till åland. Blåste väl ungefär lika mkt var knarret mkt bättre så landade i att det nog inte var någon fara. Samt att lite knarr får man nog leva med i en segelbåt då det går rejält med sjö
- 12 aug 2023 12:01
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 11788
Litet tillägg på tråden. Skulle vilja stämma av en grej kring mastfoten. Noterade under en överfart till åland från söderarm ett nytt knarrande från masten. Tror jag hittat källan till ljudet och att det är att mastfoten som gnager lite mot den bult som sitter monterad för att stoppa masten att röra ...
- 16 maj 2023 21:52
- Kategori: Beslag
- Tråd: Placering av fockskena
- Svar: 21
- Visningar: 33222
Re: Placering av fockskena
Har fjädrar som möjligen inte är helt 100 anpassade så det finns lite mer spel än brukligt i blocket, ska kolla upp det. Men kanske inte ska oroa mig för mkt över det om ni inte hört om någon lyckats spräcka rutan av fladdrande block. Tror nog att förlängningen av skotet hamnar en smula ovanför mitte ...
- 16 maj 2023 21:45
- Kategori: Rigg
- Tråd: Allmänt om riggen
- Svar: 18
- Visningar: 27592
Re: Almmänt om riggen
Tack hörni. Kan vara som du säger Jim att det ändå är läge att byta vanten men nog ska det finnas några år kvar i dom, samt är jag inte sugen att masta av igen för att byta vant. Känns mer som ett vinterjobb om man nu inte måste. Landade i att jag byter vantskruv, som du påpekar maja ska jag absolut ...
- 16 maj 2023 07:52
- Kategori: Rigg
- Svar: 18
- Visningar: 27592
Tack Jim, hade inte hittat till trimguiderna innan. Väldigt användbart. 20mm är allt mindre än vad jag har nu så köper nya vanskruvar så det går att sträcka masten rak. Kunde dock inte hitta en riktlinje för hur mkt man vågar sträcka masten akterut med akterstaget.
- 15 maj 2023 22:27
- Kategori: Beslag
- Svar: 21
- Visningar: 33222
Ok, börjar leka med tanken om jag ev har den nya 110procent focken. För så långt fram kan jag inte ha blocket, då blir vinkeln tokig om jag ska in på focken. Men då kanske det bara jag som oroar mig i onödan då. Får höra ifall någon annan har något att säga om saken att man noterat skadat glas.
- 15 maj 2023 21:25
- Kategori: Rigg
- Svar: 18
- Visningar: 27592
Drar lite liv i gammal tråd här. Har kroniskt lite bakått böj på min mast, se bild. Använder mig av tumstocksmetoden när jag riggar, åstadkommer väl kring 10 procent av brottstyrkan på toppvantet och efterspänner för att räta ut masten genom undervanten, hade egentligen gärna spänt till 15procent men ...
- 15 maj 2023 20:20
- Kategori: Beslag
- Svar: 21
- Visningar: 33222
Fråga ang placering av fockskena. Flyttade fram fockskenan nu i vintras, då jag började segla en del med focken. Läste på och tycker mig nöjd med placering efter helgens provseglats. Dock qom alltid lite funderingar dock. 1. I och med att den sitter längre in och jämte fönstret märkte jag att blockeg ...
- 12 feb 2023 12:36
- Kategori: Beslag
- Svar: 21
- Visningar: 33222
Har precis sådan bygel infäst på mast och i det fall jag inte halsar focken snor den sig kring förstag då vinkeln blir för brant. Men då ska jag prova att halsa lite mer till nästa säsong. Har både fock och genua. Lattor till focken har jag inte
- 12 feb 2023 12:33
- Kategori: Beslag
- Tråd: Luckgarage utan förstärkningar!
- Svar: 55
- Visningar: 93020
Tankar apropå infästning till trimbräda. Har en if från 74, men längsgåendeförstärkningar på luckgarage. Håller på att tillverka ny trimbräda och planerar att dra bak storfall till den med möjlighet att fästa i knap. Gamla trimbrädan hade bara kick, cunningham och uthal och var fäst med 6st träskruv ...
- 06 feb 2023 08:56
- Kategori: Beslag
- Svar: 21
- Visningar: 33222
Grejen är att jag redan halsar focken kring 10cm för att fallet inte ska sno sig kring förstaget upptill, har furlex. Vinkeln blir tokig om jag inte halsar. Frågan är om jag då borde möta upp med att dra fram fockskena motsvarande, eller tänker jag tokigt då?
- 01 feb 2023 12:06
- Kategori: Beslag
- Svar: 21
- Visningar: 33222
Det blir till att montera om den med genomgående bult. Har följ diskussionerna om den utökade focken och flytt av fockskena som följd. I det fall man har ursprungligt mått på fock finns det skäl att flytta den föröver ändå?
- 31 jan 2023 18:01
- Kategori: Beslag
- Svar: 21
- Visningar: 33222
En som inte gäller placering utan hur fockskenan är infäst, har monterat loss alla däcksbeslag för att kunna sätta ny sika i jakt på fuktkällor. Noterade når jag lossade fockskenan att den inte satt bultad utan endast gängade in i däcket med m5 skruv. Kan det stämma? Är ju endast lite krafter den ska ...
- 30 jan 2023 13:20
- Kategori: Roder
- Tråd: Service av roderbeslag, korroderade skruvar
- Svar: 78
- Visningar: 145155
Mottar fortsatt gärna tips kring sjysst smidesverkstad helst i stockholmsområdet alt i malmöområdet
- 27 jan 2023 18:32
- Kategori: Roder
- Svar: 78
- Visningar: 145155
Det låter som ett toppenpris, nog för inflation osv men 4500 för tre tappar känns lite i värsta laget. Men å andra sidan ska det ju göras, tråkigt med glapp roder.
