Sökningen fann 11 träffar
av SWE-1228
15 maj 2008 08:56
Kategori: Beslag
Tråd: Rufflucka ventil
Svar: 7
Visningar: 18582
Kan bara berätta hur min lucka är gjord. Min lucka är byggd i teakplywood med ett antal lager lack.
av SWE-1228
09 maj 2008 09:12
Kategori: Beslag
Svar: 7
Visningar: 18582
Jag har själv precis fixat en ny lucka med exakt den storleken på galler. Än så länge har jag inte märkt några problem och ikväll och helgen blir det premiärtur.
av SWE-1228
14 apr 2008 11:32
Kategori: El
Tråd: Antennkabel och installation
Svar: 22
Visningar: 52792
Även jag har en kabel som löper fritt genom masten för lanterna. Har aldrig hört något väsen även om båten träffats av vågor.
av SWE-1228
19 mar 2008 23:58
Kategori: El
Tråd: Solcellens/batteriernas placering
Svar: 17
Visningar: 42797
Det finns något som nästan kan det, se http://www.diodhuset.se/asp/item_show.asp?code_no=1218201&maingroup=Diodlampor+f%F6r+b%E5t+och+fritid&secondgroup=B%E5t+och+fritid 15W är nästan 18W. Med 1/10 av normal förbrukning är det intressant på flera sätt! Jag känner inte till mer om den. Jag har inte h ...
av SWE-1228
16 mar 2008 12:48
Kategori: Rigg
Tråd: Söker mastbeslag
Svar: 4
Visningar: 12256
Tack för alla svar...
Det gäller den vertikala luckan och den verkar det inte vara några problem att skaffa. Likaså mastbulten.
Mastfoten är dock lite svårare men det äär ju inget jätteakut.
av SWE-1228
11 mar 2008 21:42
Kategori: Rigg
Svar: 4
Visningar: 12256
Söker mastbeslag
Någon som har eller vet var jag kan få tag på:
* Mastfot (den delen som sitter på masten) till en proctormast... vet inte om andra märken fungerar.
* Mastbult
* Rufflucka
Med vänliga hälsningar
Johan
av SWE-1228
08 jul 2007 22:09
Kategori: Rigg
Tråd: Storfallet
Svar: 6
Visningar: 16443
Samma på min mast så jag antar att det är det rätta...
Storseglet drar man ju ända upp om man tar i lite + hjälper till att ta upp bommen så högt det går och sen när segler är hissat dra ner den länks skenan.
Fockfallet går ju dessutom efter ett tag över till wire vilket storfallet inte har.
av SWE-1228
25 apr 2007 07:52
Kategori: El
Tråd: Batteriplacering i fören
Svar: 4
Visningar: 15345
Tackar!
Det var precis där och liknande konstruktion jag tänkt mig.
Bilderna fanns också om man bara "letade" lite :)
http://www.clickbert.com/IFboat/techtips/battery1.JPG
http://www.clickbert.com/IFboat/techtips/battery2.JPG
Slänger upp en egen sida så fort jag byggt klart
av SWE-1228
24 apr 2007 21:00
Kategori: El
Svar: 4
Visningar: 15345
Jag har inga remmar i stuvutrymmet utan batteriplaceringen är och har varit i akterstuven.
Den plats jag funderat på är under förpikskojen (Det stora mittersta facket). Så långt förut att batteriet placeras rakt nedanför framkanten av förpiksluckan.
Johan
av SWE-1228
23 apr 2007 20:37
Kategori: Skrov
Tråd: Hvor mye bottenfärg ?
Svar: 4
Visningar: 12969
Förra året målade jag botten med 1 st 0.75 burk Lefant SPF Mark 5 och det fungerade finfint.
Båten låg och seglade i Stockholm hela sommaren.
av SWE-1228
16 apr 2007 16:20
Kategori: El
Svar: 4
Visningar: 15345
Hej allihop
Funderar på att flytta batteriet till strax under förpiksluckan.
Några som har erfarenhet av detta och gärna har bilder att dela med er av.
Är mest intresserad av hur nu har löst fastsättningen av batteriet.
