Sökningen fann 250 träffar
av IF1158
20 jun 2022 14:38
Kategori: Tursegling
Tråd: Varianter av bomtält
Svar: 9
Visningar: 23093
Re: Varianter av bomtält
Jag hade ett lågt av den "tyska typen" som du nämnde. Upplevde det inte som lågt etc utan gjorde det blev mycket bekvämare vara ute. Visst det var lågt man kunde inte så men det var stora rutor, det gick rulla upp sidorna använda det både som soltak och regnskydd. Sen såg det bra ut på plats och båge ...
av IF1158
15 apr 2022 13:19
Kategori: Skrov
Tråd: Modellbåt
Svar: 28
Visningar: 58680
3d-printa IF
Är det någon som gjort en 3d-modell av IF som man kan använda för att 3d-printa en modell?
av IF1158
31 mar 2020 13:13
Kategori: Skrov
Tråd: Modellbåt
Svar: 28
Visningar: 58680
Re: Modellbåt
Snyggt bygge.
Finns det någon som har provat att 3D-printa ett skrov och vill dela med sig av filen?
av IF1158
23 jan 2020 14:51
Kategori: Beslag
Tråd: Avlägsna skorskotsbalk
Svar: 28
Visningar: 51821
Re: Avlägsna skorskotsbalk
Se Medvind nr 4 2016 Jag tog lös min balk, använde domkraft försiktigt, den var helt ok men lite ledsen i ytan. Lämnade den till snickeri som riktade upp den och planhyvlade ner den så den blev slät och fin. Behandlade den med epoxi och 2-komplack så den fick en yta som en flygel... Sen kom jag på de ...
av IF1158
02 okt 2019 16:27
Kategori: Annat
Tråd: Scrubbis
Svar: 14
Visningar: 39408
Re: Scrubbis
Jag tycker färgen fungerat bra.
av IF1158
25 maj 2018 13:12
Kategori: Segel
Tråd: Bästa sätt att byta siffror i segel?
Svar: 5
Visningar: 21252
Re: Bästa sätt att byta siffror i segel?
Använd glykol. Lägg plast på golvet, lägg ditt seglet, häll på glykol på ovansidan, lägg på plast, låt vara nån timme, sen är det busenkelt att ta bort siffrorna. Ev kan behövas mer glykol för att få bort allt klister. En mjuk spackelspade i gummi är bra skrapa försiktigt med. Har inte kunnat se att ...
av IF1158
01 mar 2017 18:35
Kategori: Rigg
Tråd: Svårigheter med segelhantering
Svar: 13
Visningar: 34487
Re: Svårigheter med segelhantering
Om du har möjlighet att besöka båtmässan nu till helgen och nästa vecka, kom och titta på Pryda Mari och träffa IF-förbundet så kan du få fler tips och se smarta lösningar på plats.
av IF1158
24 feb 2017 11:22
Kategori: Annat
Tråd: Renovering av InFinit
Svar: 217
Visningar: 359755
Re: Renovering av InFinit
Exakt Maja och Johan, nu tar jag på mig min professionella keps som forskningsingenjör. Man kan använda π som en är rätt användbar faktor, allt tar π så lång tid och kostar π så mycket mer än man tror. Men under pågående renovering måste jag också slå ett slag för min egen forskning som går tillbaka ...
av IF1158
13 feb 2017 14:12
Kategori: Beslag
Tråd: Konsoll för skotarm
Svar: 4
Visningar: 12674
Re: Konsoll för skotarm
Kanske lättare se den rakt ovanifrån.
av IF1158
13 feb 2017 14:09
Kategori: Beslag
Svar: 4
Visningar: 12674
En bild säger mer än 1000 ord
av IF1158
13 feb 2017 13:59
Kategori: Annat
Svar: 217
Visningar: 359755
Det ser mycket bra ut. Hur skall du göra vid alla skarvar med skrovmattan, kommer du bara limma överlapp eller har du nån bra idé där? Jag skall precis börja göra samma som du gör i mina stickkojer. Jag har satt min laddare (Cotech) på styvbordssidan i stuven under sittbrunn precis ovanför rören till ...
av IF1158
18 jan 2017 11:32
Kategori: Annat
Svar: 217
Visningar: 359755
Ber om ursäkt men var trött, jo det ser lika ut i min båt dvs samma bitar i "salongen". Så den lilla lösa sitter längst fram, visste inte ens det fanns en bit där trodde det var plast, ska kolla. En helt annan fundering, har du såna fina grå plastlister som skall täcka bar plywood t.ex. runt hål på f ...
av IF1158
17 jan 2017 10:40
Kategori: Annat
Svar: 217
Visningar: 359755
Vad många durkar du har? Jag har bara två bitar. Vad har du tänkt göra med dina? Jag gjorde som du, sen betsade jag dem och lackade med golvlack. Men funderar på att göra fejkad teakdurk istället nu dvs måla ränder (svarta eller vita) och sedan lacka. Å andra sidan såg jag i PB en enklare lösning det ...
av IF1158
11 jan 2017 10:00
Kategori: Annat
Svar: 217
Visningar: 359755
Jag kan bara tala mig varm för epoxifog med West Six10, lättarbetat, blir snyggt och verkar hålla.
http://www.westsystem.com/ss/new-six10-epoxy-adhesive/
av IF1158
10 jan 2017 11:46
Kategori: Annat
Svar: 217
Visningar: 359755
Det blir väldigt fint när du slipat spacklet. Har du sett innertaket som Seacamper säljer med infälld diodlampor, jag har funderat göra om mitt tak så för det blir bra ljus och ser trevligt ut. Jag ser fogen mellan skrov och däck, jag gjorde om den ifjol med West Six10 på tub och det blev helt galet ...
