Vad det möjligtvis så att din display fungerade när du bytte ut den?
Eller var den också trasig?
Sökningen fann 43 träffar
- 15 jun 2025 09:27
- Kategori: Skrov
- Tråd: Montering av ny logggivare
- Svar: 4
- Visningar: 5719
Re: logg
Jag undrar samma sak. Displayen på min gamla Silva 2000 har blivit mer och mer svart så den är svår/omöjlig att läsa av. Men den visar fortfarande rätt värden. Jag undrar också om en ny display skulle kunna använda samma gamla givare så att man inte behöver byta givaren och därmed slipper greja med g ...
- 02 jun 2025 21:18
- Kategori: Roder
- Tråd: Hylsa/distans till rodertapp
- Svar: 3
- Visningar: 5183
Re: Hylsa/distans till rodertapp
Jag har nu fått reda på att dessa hylsor inte är original, utan de måste ha varit ditsatta för att fixa glapp av en tidigare ägare. De är troligtvis tillverkade i brons, så jag har köpt en bit plåt i brons och ska försöka tillverka nya. På så sätt hoppas jag bli av med glappet. Det stämde förresten s ...
- 26 maj 2025 23:15
- Kategori: Roder
- Svar: 3
- Visningar: 5183
På rodertappen på min IF-båt från 1970 sitter det en hylsa, en slags distans mellan rodertappen och knoghålet (tror jag det heter, alltså det som man hänger rodret i sedan som sitter fast i båten). En av dessa hylsor är sliten, vilket leder till ett glapp i rodret. Är det någon som vet vad denna hyls ...
- 12 jul 2023 19:32
- Kategori: Skrov
- Tråd: Förlucka - tätningslist
- Svar: 32
- Visningar: 58606
Re: Förlucka - tätningslist
Jag har köpt 3 andra sorters lister, med andra dimensioner och så vidare, idag. Ska testa och se om någon av dessa kan funka när regnovädret dragit förbi. Återkommer med information när jag testat. Jag köpte på Örebro Agenturaffär som visade sig nuförtiden ligga i Holmestad, 30 minuter med bilen från ...
- 11 jul 2023 21:27
- Kategori: Skrov
- Svar: 32
- Visningar: 58606
Jag köpte samma list, svampgummisnöre 20 mm i diameter som rekommenderats i denna tråd. Men på min båt är 20 mm för stort. Luckan gick inte att stänga. 20230711_200459.jpg Jag försökte skära av den på bredden så att säga, men det var svårt/omöjligt att skära rakt så nu är det inte vattentätt i alla f ...
- 27 jun 2023 14:56
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vatten under golvet
- Svar: 5
- Visningar: 5295
Re: Vatten under golvet
Idag kontrollerade jag igen och då var det snustorrt. Det har spöregnat både föregående kväll och på morgonen idag. Så gissningsvis att det var vatten från förpiksluckan som runnit in och nu när jag tätat den så kommer det inte in något mer vatten i båten. Kunde heller inte se något vatten i förpiken ...
- 27 jun 2023 11:32
- Kategori: Skrov
- Svar: 5
- Visningar: 5295
Där kabeln går in i "väggen" för över, vad finns på andra sidan? Går det att komma åt det utrymmet på något sätt? Vad jag kan se finns ingen mer lucka i golvet än den som redan är öppen.
- 27 jun 2023 00:31
- Kategori: Skrov
- Svar: 4
- Visningar: 5719
Re: Montering av ny logggivare
Har du bytt ut även själva displayen eller bara givaren?
Min givare fungerar, men displayen är svår att läsa av.
Gissar att solen gjort att LCD-displayen svartnat.
Jag behöver en ny display, om någon har en över.
- 27 jun 2023 00:27
- Kategori: Skrov
- Svar: 5
- Visningar: 5295
Vatten under golvet
Jag upptäckte knappt en liter vatten i utrymmet under golvet. Vad kallas detta utrymme? Som ni ser på bilderna nedan sitter centrumlyften här och det går också en grå elkabel igenom utrymmet. narbild.jpg Jag torkade torrt, men kunde efter en stund se ytterligare lite vatten ansamlas, inringat i rött. ...
- 15 mar 2021 19:23
- Kategori: Skrov
- Tråd: Kan skovelhjulet till loggen läcka på en IF-båt?
- Svar: 7
- Visningar: 14173
Re: Kan skovelhjulet till loggen läcka på en IF-båt?
När jag sjösatte båten i fjol frågade kranföraren om han skulle hålla båten en stund för att kolla eventeullt vattenläckage. Behövs inte, svarade jag, det finns inga genomföringar. Men det gör det alltså, ska ta en titt i år vid sjösättningen och se så att vatten inte tränger in. Mina ventiler till s ...
- 15 mar 2021 17:47
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Tips till nya IF båt ägare och nybörjare
- Svar: 8
- Visningar: 25045
Re: Tips till nya IF båt ägare och nybörjare
Hej Ja det stämmer faktiskt, sjöfartsverket har ritat om sjökortet vid den platsen där vi gick på grund efter att jag rapporterat incidenten. Enrio har i skrivande stund inte uppdaterat, men på Sjöfartsverkets egna kartjänst är det grunda området är utökat. Titta strax öster om Röret sydväst om Skebe ...
- 15 mar 2021 17:27
- Kategori: Skrov
- Svar: 7
- Visningar: 14173
Hej Är det någon som vet om det ens finns en teoretisk risk att skovelhjulet till loggen kan läcka på en IF-båt? Jag trodde att det liksom satt på utsidan av skrovet och att konstruktionen var sådan att det inte fanns någon skrovgenomföring? Finns det överhuvudtaget något som kan läcka på en IF? Så v ...
- 02 mar 2021 00:01
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Trimma seglen för nöjesseglare
- Svar: 2
- Visningar: 12503
Re: Trimma seglen för nöjesseglare
Hej Det är förmodligen den här filmen som åsyftas. https://www.youtube.com/watch?v=ZXjYS15GeGQ Det finns också de här två: https://www.youtube.com/watch?v=f30ofvJh8sc https://www.youtube.com/watch?v=OyvGCnDRGWc Till sommaren hoppas jag kunna göra en ny film om det här, fast då ska jag få hjälp av en ...
- 17 okt 2020 19:19
- Kategori: Forum
- Tråd: Locka nya IF seglare
- Svar: 1
- Visningar: 8043
Re: Locka nya IF seglare
Hej Glädjande att läsa detta. Det som möjliggjorde för mig att börja segla var framförallt att det fanns en seglarskola för vuxna i Mariestad. Det verkar vara väldigt ont om seglarskolor för just vuxna. Sedan i Mariestad är ju allt så billigt. Min IF-båt kostade ju bara nio tusen. Det är ingen kö til ...
