Sökningen fann 6 träffar
- 19 apr 2020 20:27
- Kategori: El
- Tråd: Vad är de här sakerna?
- Svar: 4
- Visningar: 11666
Re: Vad är de här sakerna?
Jag tror mer att det ena är en likriktarsats för att utombordare med laddningsspole ska kunna ladda batteriet och att det andra är ett gammalt antennfäste troligen för 27 Mhz komradio. Ahh, det känns ännu mer troligt! Tack! I vilket fall har jag ingen utombordare som kan ladda upp eller en komradio ...
- 19 apr 2020 13:40
- Kategori: El
- Svar: 4
- Visningar: 11666
Det är inte en dålig gissning! Kan vara det faktiskt
- 19 apr 2020 09:28
- Kategori: El
- Svar: 4
- Visningar: 11666
Hej! När jag rensade ut gammal skrot i båten häromdagen blev jag förvirrad av två saker som att monterade. Den på bild ett ser ut som någon strömgrej, oklart vad. Den på bild två har också ström dragen till sig men kan för mitt liv inte lista ut vad den har varit till. Akterlanterna finns så den giss ...
- 03 mar 2020 23:12
- Kategori: Skrov
- Tråd: Gelcoat till ljusblå IF
- Svar: 12
- Visningar: 21740
Re: Gelcoat till ljusblå IF
Ett förtydligande, det var topcoate som jag beställde vilket då är minsta mängd 1 kg. Var då även i kontakt med Helmer i Srömstad som då endast hade gelcoatspackel i mindre förpackning 100gr, ( c.a 300kr) vilket då var för lite för mitt behov. I förteckningen över Marieholms båt färger finns en ljus ...
- 03 mar 2020 20:35
- Kategori: Skrov
- Svar: 12
- Visningar: 21740
Kanon ju! Ska kolla om det går att få tag på gelcoatspackel från dem i sådana fall. Hoppas det!
- 02 mar 2020 20:03
- Kategori: Skrov
- Svar: 12
- Visningar: 21740
Jag är på jakt efter gelcoat till skrovet på vår IF. Står tyvärr ingen färgkod på skylten i garderoben och tycker den inte stämmer särskilt överens med de färger som finns på IF-hemsidan. Är det någon specialare så att blanda själv är det enda att göra eller vad har ni för rekommendationer? FB_IMG_15 ...
