Sökningen fann 19 träffar
av Jens IF-294
15 apr 2013 13:32
Kategori: Annat
Tråd: Lösning för kylbox uder sittbrunnen (Utdragbar)
Svar: 11
Visningar: 35020
Re: Lösning för kylbox uder sittbrunnen (Utdragbar)
Jag köpte isoleringsskivor på Hjertmans och byggde en fast box under babordskojen. Kylningen löser vi med frysklampar som byts vid behov och genom att köpa en fryst fläskfile eller liknade. Det håller kallt i 3 dagar utan problem ibland längre. Det är förvånansvärt lätt att byta kylklampar både på vä ...
av Jens IF-294
19 mar 2012 08:03
Kategori: Annat
Tråd: Ny solcellsventilator
Svar: 24
Visningar: 54569
Re: Ny solcellsventilator
Är det inte möjligt att minska insticket i ruffen genom att såfga av en del a röret Maja?
av Jens IF-294
10 jan 2012 07:51
Kategori: Beslag
Tråd: Ta bort mantåg och pulpit
Svar: 12
Visningar: 23107
Re: Ta bort mantåg och pulpit
Vår IF var inte utrustad med akterpulpit när vi köpte den och jag har inte upplevt några större nackdelar efter att den monterats. Jag förutom att lanternafästet i början gjorde att motorn inte kunde hissas upp i maxläge fullt upptilttad. Efter att jag flyttat lanternan upplever jag att det är enklar ...
av Jens IF-294
04 okt 2010 08:22
Kategori: Lyft
Tråd: Uppläggningsproblem! Vagga?
Svar: 11
Visningar: 32184
Re: Uppläggningsproblem! Vagga?
Hittade denna vagga på hemsidan, tog några timmar att snickra ihop men funkar perfekt, gör man en extra lös sidostötta (3,4,5,6 i bilden) får man en bra stävstötta
http://www.ifboat.com/_medlem/baadstativ.jpg
av Jens IF-294
22 maj 2008 15:40
Kategori: Annat
Tråd: Renovering av teak i ruffen
Svar: 3
Visningar: 13004
ronoverings tipps
Jag skruvade ner det mesta av inredningen förra vintern, bytte några delar där det fanns för mycket oanvända skruvhål efter diverse. De flesta skruvar gick fint att skruva ur efter att spåren skrapats rena från lack. Några fick jag borra bort men det är inget större problem att dra i nya bredvid om m ...
av Jens IF-294
13 maj 2008 07:56
Kategori: Beslag
Tråd: Storskotsystem
Svar: 19
Visningar: 40587
Jag bytte storskotssystem förra året till Ronstan 3/4 och är mycket nöjd. När jag undersökte marknaden stötte jag på ett system som Viking Yachting i Frölunda sålde som var mycket likt original systemet på en IF, kommer inte ihåg vad det hette. Men jag valde Ronstan då det kändes gedignare.
av Jens IF-294
29 apr 2008 07:30
Kategori: Annat
Tråd: Finns utbytesventilator som passar i taket?
Svar: 5
Visningar: 15412
Hej ser intresant ut, jag har också funderat på att montera en liknade ventilator men jag har funderat lite, hur är det med ljudnivån? märker du av när fläkten snurra eller drunknar det i andra ljud? Går det att stänga av fläkten eller stoppar den av sig själv när solen gått ner?
/Jens
av Jens IF-294
27 feb 2008 12:02
Kategori: Skrov
Tråd: Byte av slangar till självlänsarna
Svar: 11
Visningar: 25839
Du skall alltid använda två rostfria slangklämmor som dras med skruven på var sida om slanganslutningen. Jag bytte förra vintern kommer dock inte ihåg vilken dimension vi använde, men det skall inte behövas någon tätningsmassa.
av Jens IF-294
24 sep 2007 07:47
Kategori: Roder
Tråd: Glapp i roder ?
Svar: 8
Visningar: 24821
Jag har ett roder av modell äldre utan O-ringar där glappet börjar bli lite irriterande. Är möjligt att i efterhand konstruera en skåra och montera O-ringar, är det någon som har erfarenhet av det?
av Jens IF-294
26 jul 2007 12:46
Kategori: Beslag
Tråd: Skruvfråga sprayhoodfäste
Svar: 20
Visningar: 42922
De två fästena sitter med genomgående M4 (30mm trorj ag). Listen sitter popnitad i luckgarget och sedan skruvad i ruff sdian med 3,5*9,5,
av Jens IF-294
25 jul 2007 07:50
Kategori: Beslag
Svar: 20
Visningar: 42922
jag har genomgående M4
av Jens IF-294
30 apr 2007 16:04
Kategori: Annat
Tråd: Länspump
Svar: 4
Visningar: 14015
Hej! Jag har också planer på att installera en länspump, men av manuell typ. Jag har faktiskt sex andra genomföringar, självlänsar, toalett, logg etc. förutom roderfästena. Eftersom batterikapaciteten är begränsad i in båt så skulle det inte vara någon vits att installera en elektrisk pump. Skulle et ...
av Jens IF-294
18 apr 2007 07:54
Kategori: Beslag
Tråd: Skotbalk - material
Svar: 5
Visningar: 15488
Pröva med ett båtvarv om du inte har någon trälevrantör i närheten. Där igenom fick jag material
av Jens IF-294
23 mar 2007 16:14
Kategori: Beslag
Tråd: Akterpulpit
Svar: 11
Visningar: 27416
Min akterpulpit sitter också monterad i den tjocka försträkningen med det två aktersta fästena och direkt i däcket med de två främre, några millimeter innan för upphöjningen.
MVH
Jens
av Jens IF-294
20 mar 2007 09:22
Kategori: Beslag
Tråd: Skotbalk
Svar: 4
Visningar: 12051
Skotbalk
Jag tänkte göra en ny skotbalk i vår, den gamla är i rostfritt stål. Jag har försökt läsa mig till vilka regler som gäller och vilka mått den skall ha för att följa klassreglerna. Om jag förstått det rätt så är det möjligt att montera en limmad skotbalk. Min fråga är nu vilket som är att fördra, en l ...
