Hei
Dette ble tatt opp for ca ett år siden, under tittelen: "Att tänka på vid köp av IF". Det kom bare to svar, men du kan jo bla tilbake og kikke på dem.
Velkommen til entusiastene !
Sökningen fann 28 träffar
- 18 jul 2008 16:18
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Nybliven IF fantast
- Svar: 5
- Visningar: 14791
- 05 jun 2008 15:04
- Kategori: Skrov
- Tråd: Återställa färg på fribord
- Svar: 9
- Visningar: 22517
Rapport fra båt som igjen er olivengrønn: Min båt var jätteful ! Leste på dette forum og bestemte meg for full pakke med våtslipepapir etc. MEN: Jeg kunne ikke finne papir med finere korning enn 1200 (etterpå har jeg sett at Watski har...) Så jeg gikk rett på med Aoutosol og polermaskin og trodde det ...
- 21 jan 2008 19:08
- Kategori: Tursegling
- Tråd: IF til ekstremtur ?
- Svar: 4
- Visningar: 13894
IF til ekstremtur ?
Jeg har fått kontakt med et finsk/norsk ektepar, som har spurt meg om råd. De vil skaffe en IF og seile den fra Åbo i Finland, gjennom Göta Kanal, opp Västkusten og så rundt hele Norge opp til Narvik, med retur til Åbo samme sommer. Jeg har frarådet prosjektet, ut fra at IFen er for liten og ikke har ...
- 10 okt 2007 13:02
- Tråd: Suck! Familj och IF-båt.
- Svar: 8
- Visningar: 20899
Det var jo en trist historie Gunverth forteller. :( Visst skal og kan og vil barn være med og seile ! Når det er sagt: Vi solgte motvillig den første IF:en da barna meldte sin ankomst. Å ikke seile var utenkelig, men barn må ha plass å røre seg på. Det ble først Comfort 32 og 13 år senere Gambler 38, ...
- 28 sep 2007 18:06
- Kategori: Annat
- Tråd: Wire til sumlogg ?
- Svar: 0
- Visningar: 6130
Wire til sumlogg ?
Jeg er den lykkelige eier til en umoderne og MYCKET strömsnål sumlogg, som riktignok aldri har fungert siden jeg fikk båten, så den er mest til pynt. (Men jeg HAR altså logg !) :D I høst fant jeg hvorfor: Vidunderets wire er gått tvers av. :oops: Jeg spør derfor: Er det noen som vet hvor jeg kan få t ...
- 27 sep 2007 21:14
- Kategori: Förbund
- Tråd: Er den norske IF-klubben død?
- Svar: 8
- Visningar: 24021
- 23 sep 2007 20:28
- Kategori: Roder
- Tråd: Glapp i roder ?
- Svar: 8
- Visningar: 24830
- 23 sep 2007 17:27
- Kategori: Förbund
- Svar: 8
- Visningar: 24021
- 23 sep 2007 14:45
- Kategori: Common
- Tråd: LOCATION OF ENGINE CONTROLS
- Svar: 6
- Visningar: 15933
I have a remotely controlled outboard, however without electrical start, so that procedure still requires visits to the aft deck. The control box is mounted onto the vertical wall on the starbord side of the footwell, quite far aft. Well within reach for the helmswo/man, still out of the way. Please ...
- 28 aug 2007 08:19
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Vad heter båten egentligen?
- Svar: 11
- Visningar: 25635
Oberoende vad som gäller och vad koncernen anser har jag under hela mitt liv sagt att jag flög eller flyger med "sas". Och enligt vad som står på SAS hemsida står denna förkortning (fortvarande) för "Scandinavian Airlines". Jeg burde ha visst bedre enn å dra intern jargong inn på dette forum. Beklag ...
- 27 aug 2007 08:59
- Kategori: Allmänt
- Svar: 11
- Visningar: 25635
- 23 aug 2007 11:02
- Kategori: Beslag
- Tråd: Förpikslucka och fönster
- Svar: 14
- Visningar: 29577
Lundgrens Sverige med huvudkontor i Göteborg tel 031-84 03 90 kanske kan hjälpa till. Vi köpte rund list genom dom (i Tyresö sydost Stockholm där de har lokalkontor, på Radiovägen har jag för mig). Produkten heter svampgummilist och har diameter på ca 20 mm. Passar fint till vår Bönan från -77. mvh/ ...
- 21 aug 2007 08:13
- Kategori: Motor
- Tråd: Tyngd på utombordsmotor
- Svar: 32
- Visningar: 69768
- 17 aug 2007 09:55
- Kategori: Motor
- Svar: 32
- Visningar: 69768
Om akterspeilet "tåler" den økte vekten vil jeg ikke uttale meg om. Derimot tviler jeg på om du har noe å vinne ved å gå over 6 hk. Jeg har alltid hatt 6 hk på mine IF:er, og kan ikke huske at jeg har sett noen ha større motorstyrke. I så fall er det nok en årsak til dette... Et tips: Få en snurrekom ...
- 07 aug 2007 09:55
- Tråd: Långfärdssegla med IF !?
- Svar: 1
- Visningar: 8019
Hei Endelig et spørsmål hvor jeg virkelig har kompetanse ! Jeg har hatt IF i to omganger, først i 4 sesonger på 80-tallet, og nå siden i fjor. (I mellomtiden har jeg hatt Comfort 32, Gambler 38 og Fenix - alle brukt til langseiling.) I den første perioden seilte vi (to voksne) tre ganger fra Oslo til ...
