Sökningen fann 13 träffar
- 27 apr 2023 15:06
- Kategori: Beslag
- Tråd: Skifte skødespil/winch
- Svar: 3
- Visningar: 3958
Re: Skifte skødespil/winch
Hej Marek Tak for svaret. Det er dog ikke at skille spillet ad, der er problemet. Spørgsmålet er om spillet er monteret oppefra, som johan swe-1870 skriver. Jeg har nu opdaget tråden https://ifboat.se/forum/topic?p=1100#p1100 (Byta vinchar). Der ser ud til at være enighed om, at spillene er monteret ...
- 27 apr 2023 07:05
- Kategori: Beslag
- Svar: 3
- Visningar: 3958
Jeg skal have skiftet et skødespil.
Jeg kan tilsyneladende ikke komme til spillet nedefra. Kan det passe?
Er spillet monteret oppefra?
Har du prøvet det før? og kan du beskrive processen?
På forhånd tak
Med venlig hilsen Erland
På forhånd tak
- 23 maj 2019 19:17
- Kategori: Common
- Tråd: A rotten mastbeam
- Svar: 8
- Visningar: 18637
Re: A rotten mastbeam
Hi
Nice sketch.
Looking forward to see the final result.
Regards Erland
Nice sketch.
Regards Erland
- 23 maj 2019 06:44
- Kategori: Common
- Svar: 8
- Visningar: 18637
Hi Class-rules says that the beam must be made of marineplywood. If you dont participate in races, it doesn't matter. I wonder how you will make the beam fit against the underside deck. Will you use wood? Or are you going to use steel? It looks like a good job. Looking forward to seeing the final ...
- 05 apr 2019 07:37
- Kategori: Beslag
- Tråd: Storskotskena system for if
- Svar: 16
- Visningar: 36370
Re: Storskotskena system for if
Hej Oliver
På "Friheden" har jeg en x-skinne og tilhørende skinnevogn i dette system https://www.svb.de/de/pfeiffer-marine-x-schienen.html . Det virker ganske fortrinligt.
Størrelse 2 passer til en IF.
- 11 maj 2018 07:54
- Kategori: El
- Tråd: Installation av solpanel
- Svar: 78
- Visningar: 152219
Re: Installation av solpanel
Hej Johan
Tak for svaret.
Tak for svaret.
- 10 maj 2018 12:25
- Kategori: El
- Svar: 78
- Visningar: 152219
Hej Johan
Deat ser rigtigt fint ud. Hvilke solpaneler passer så godt til IF-ens bagerste luger?
- 01 maj 2018 20:15
- Kategori: Rigg
- Tråd: problem med Seldén bom
- Svar: 2
- Visningar: 8362
Re: problem med Seldén bom
Hej Marek
Tak for forslaget.
Tak for forslaget.
- 01 maj 2018 08:51
- Kategori: Rigg
- Svar: 2
- Visningar: 8362
Hej alle På min IF "Friheden" har jeg en Seldén mast og bom. Problemet er ved bommens ene endebeslag. Jeg har det problem, at der er korrosion ved popnitterne (måske har der siddet rustfri popnitter tidligere) og beslaget sidder ikke ordentligt fast. Jeg har boret de gamle popnitter ud, og skal nu ha ...
- 31 maj 2017 17:56
- Kategori: Beslag
- Tråd: Skotvagn/travare som gått sönder
- Svar: 19
- Visningar: 44479
Re: Skotvagn/travare som gått sönder
Hej igen
Vognen ser sådan ud .
Jeg vil forsøge med M6 gevind. jeg var nødt til at bore ud med et 5mm men kan stadig se gevindrester.
- 31 maj 2017 06:12
- Kategori: Beslag
- Svar: 19
- Visningar: 44479
Hej Både skinnen og vognen er af messing. Vognen var låst med en skrue af en art (jeg ved ikke hvilken type, da de var knækkede). Ja, der sad en skrue i stedet for det fjederbelastede stop, der er på moderne vogne. Jeg kan prøve at lægge billeder af vognen op sidst på dagen. Med venlig hilsen Erland
- 30 maj 2017 21:05
- Kategori: Beslag
- Svar: 19
- Visningar: 44479
Hej Jeg var på båden i dag for at måle x-skinnen og genuaskinnerne. X-skinnen er en størrelse 2 (23*25mm). Jeg har de gamle genuaskinner af messing (T-skinne), kan det passe, at de er 21*3mm? Skruerne er knækkede i genuavognene og jeg har boret stumperne ud. Var det bare vingeskruer oprindeligt? Med ...
- 14 dec 2016 22:03
- Kategori: Lyft
- Tråd: Uppdragningsvagn.
- Svar: 6
- Visningar: 18144
Re: Uppdragningsvagn.
Kan du sende billeder af vognen til mig på erland@eckerberg.dk
På forhånd tak.
Bedste hilsner Erland
På forhånd tak.
