Sökningen fann 15 träffar
- 02 maj 2015 11:33
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tätning i Fören ?
- Svar: 5
- Visningar: 12965
Re: Tätning i Fören ?
Jag hade snarlikt problem fast med läckage. Orsaken var att 2 st skruvar som håller stävskenan på plats under vattenlinjen gick igenom. Se tråd " läckage från förpikens botten" Jag har följt de råd som givits där och tycker det verkar blivit förbannat bra. Med ca 8 lager 450 gram/m2 glasfibermatta + ...
- 12 apr 2015 17:12
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 248787
Re: Självlänsar
Tack!
Men då undrar jag en sak till... hur kapade du dina genomföringar. ( tror jag har samma typ av brons genomföringar som du monterade och de är längre än originalen) bågfil eller vinkelslip? eller kanske lämna in till mekanisk verkstad?
Vänligen Alexander.
Vänligen Alexander.
- 10 apr 2015 21:15
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 248787
Re: Självlänsar
I färd med att byta självlänsar ...genomföringar, slangar och resten av rubbet men undrar; vad är det bästa att ha i gängorna mellan bordgenomföring - ventil, ventil- slangnippel? Visst, vet att man använder gängtape, men har läst mig till att resultatet kan bli si och så om arbetet inte är det bästa ...
- 02 mar 2015 15:48
- Kategori: Skrov
- Tråd: Rädda Vattenlinjen vid slipning av botten
- Svar: 9
- Visningar: 19162
Re: Rädda Vattenlinjen vid slipning av botten
Slipa? Använd kaustiksoda-tapetklistermetoden om du har "mjuk" bottenfärg...
- 11 feb 2015 20:03
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 248787
Re: Självlänsar
Den får jag inte mätt för slangen är fäst helt upp. Kanske finns på ritning...
- 11 feb 2015 18:34
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 248787
Re: Självlänsar
Då försäsongen tjuvstartat i och med att afrikavärmen som februari för med sig öppnar jag denna fina tråd igen :) Jag är i färd med att sätta in nya genomföringar, skjutventiler och slangnipplar - samtliga i brons som på bilder på tidigare inlägg i denna tråd. Slangnipplarna jag har är 1" x 25 mm och ...
- 08 sep 2014 09:33
- Kategori: Lyft
- Tråd: Vagga till If-båt
- Svar: 12
- Visningar: 31282
Re: Vagga till If-båt
Var finner en ritningar på en sådan? Finns nånstans på sidan kanske?
Vanligen Alexander
Vanligen Alexander
- 16 jul 2014 21:45
- Kategori: Skrov
- Tråd: Förlucka - tätningslist
- Svar: 32
- Visningar: 58633
Re: Förlucka - tätningslist
Japp det var svårare än jag trodde men fann tillslut ett ställe i Stockholm som säljer listen både till företag och privatpersoner. kuntze.se heter det, listen kallas för cellgummisnöre 20 mm diameter. Ca 70 kr meter, räkna 2,5 meter fö att vara på säkra sidan. De skeppar överallt. Praktiskt råd vid ...
- 16 jul 2014 21:29
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läckage från förpikens botten.
- Svar: 38
- Visningar: 82217
Yes! Kanonbra med tips tack allesamman!!!
- 25 jun 2014 23:30
- Kategori: Skrov
- Svar: 32
- Visningar: 58633
Tack för tipset Johan!
MEN... Vad gäller listen så ringde jag idag till Lundgrens efter att ha sett på deras hemsida - fick svaret att de bara säljer till företag..
Någon som vet hur det egentligen ligger till?
Det verkar ju vara endel härsom fått tag i listen..
Vänligen //A
Vänligen //A
- 23 jun 2014 17:56
- Kategori: Skrov
- Svar: 38
- Visningar: 82217
Tack ännu en gång! Ser nästan fram emot att få det fixat och under tiden så öser jag och torkar emellanåt..
- 22 jun 2014 14:06
- Kategori: Skrov
- Svar: 32
- Visningar: 58633
Kanske finns denna tråd redan.. När vi är inne på tema förlucka så har "skruvhandtaget" av plast som sitter i rufftaket som håller förluckan åtdragen ruttnat spruckit, ramlat av och försvunnit. Kvar sitter skruven och det krävs en tång för att skruva åt/ lossa förluckan numera. Vet någon var en kan f ...
- 27 maj 2014 10:46
- Kategori: Skrov
- Svar: 38
- Visningar: 82217
Det ska jag definitivt se över! Tack igen!
- 26 maj 2014 14:19
- Kategori: Skrov
- Svar: 38
- Visningar: 82217
Tack för Era svar!
Får se hur jag gör om jag kostar på mig en upptagning under säsong eller om jag väntar till sept/ okt.. Berätta gärna hur du går tillväga.. Har läst mig till att det kan vara problematiskt att laga läckage mellan skrovhalvorna..
Vänligen// Alexander
- 20 maj 2014 16:29
- Kategori: Skrov
- Svar: 38
- Visningar: 82217
Haloj därute. Jag är osäker på om denna tråd redan existerar har dock ej funnit den. Har precis funnit källan till läckage in i förpikens botten - nej det är varken kondens eller från däcksgenomföringar i fören, tex pulpit. Under playwooden ca en meter i längd från fören och längstmed förpikens botte ...
