Sökningen fann 31 träffar
- 16 maj 2017 11:31
- Kategori: Skrov
- Tråd: Masonitpanelskiva
- Svar: 3
- Visningar: 10271
Re: Masonitpanelskiva
Jag har gjort ett förbaskat snyggt innertak av 4 mm plyfa som jag har gjort spår i för att få panelstuk och sedan lackat vitt. Jag gjorde taket i flera sektioner som jag sedan skarvade med snygga teaklister. Jag kan fota taket och lägga in fler bilder nästa gång jag åker till båten (Troligen i morgon ...
- 15 mar 2017 10:55
- Kategori: Skrov
- Tråd: Kondens eller läcka?
- Svar: 10
- Visningar: 27207
Re: Kondens eller läcka?
En grej som försvårar läcksökningen är att det kan rinna vatten mellan den väggmatta som är originalmonterad och skrovsidan. Själv hade jag vatten i facken under bb-kojerna. Efter kraftigt regn så var där 3-4 cm vatten. Jag spolade över båten men hittade ingen läcka men.... det sipprade ner vatten i ...
- 23 dec 2016 11:42
- Kategori: Segel
- Tråd: Skärning på 12,5 kvm fock?
- Svar: 3
- Visningar: 11769
Då jag i allmänhet seglar helt solo funderar jag på en maximerad fock. Jo! Jag vet att jag ska flytta skotskenan inåt/framåt. Det torde finnas en del erfarenhet av den vid det här laget men det verkar svårt att få info om de erfarenheterna!?!? Vad jag har förstått så finns det en risk att man skotar ...
- 15 feb 2016 13:09
- Kategori: El
- Tråd: Omlackning av läslamporna
- Svar: 12
- Visningar: 23986
Re: Omlackning av läslamporna
Läslamporna är ju överlägsna!
Jag ska också plocka ner alla fyra för totalrenovering i vår!
Jag har spanat, tittat och sökt efter andra lampor som kan ersätta men kommit fram till att originallamporna är helt rätt både vad gäller funktion och estetik!
- 19 jan 2016 22:21
- Kategori: Motor
- Tråd: Köpa ny/beg aktersnurra
- Svar: 34
- Visningar: 78804
Re: Köpa ny/beg aktersnurra
Jepp Maja! Passar ypperligt! Risken finns om du väljer 110 mm stigning men jag har köpt den med 145 mm stigning som fanns på hyllan. Nu hann jag aldrig prova den annat än i stiltje så jag vet inte hur den kommer att bete sig vid motvind. Dock resonerar jag såhär...... Jag hade en femhästare från Pars ...
- 19 jan 2016 16:10
- Kategori: Motor
- Svar: 34
- Visningar: 78804
Jag köpte en Mercury 3,5 när min kinessnurra blev stulen. Mercury kan inte leverera en propeller med lägre stigning men Tohatsu kan! Det är samma motor och dom har en bra agent i sverige. Om man är full i sjutton finns det en prop med ännu lägre stigning att beställa från Japan eller USA. Den är fram ...
- 15 dec 2015 15:04
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Försäkring för IF
- Svar: 9
- Visningar: 25139
Re: Försäkring för IF
Nej Maja! Om hemförsäkringen ersatte tillbehör till båten som stals ur förrådet så gjorde regleraren faktiskt fel. Det är inte helt ovanligt att reglerare gör det felet men man kan inte kallt räkna med att nästa skadehandläggare gör samma fel om det händer igen. Jag saxar detta från ett av de större ...
- 15 dec 2015 14:23
- Kategori: Skrov
- Tråd: Galler till ruffluckan?
- Svar: 10
- Visningar: 25676
Re: Galler till ruffluckan?
Jag tog bort gallret, satte in en plexiglasskiva, tog upp två hål under denna och satte två ventilgaller under "rutan" Kanonmysigt med ljusinsläpp genom ruffluckan!
- 20 maj 2015 14:38
- Kategori: Allmänt
- Svar: 9
- Visningar: 25139
Visst Maja! Ett ständigt dilemma för försäkringsbolagen är att låsning ofta orsakar följdskador. Jag reglerade skador på entreprenad och skogsmaskiner en tid och där ersatte vi ofta mer för skadorna på tank/påfyllningsrör än vad det stulna bränslet kostade. Dock så visar erfarenheten att det är en vi ...
- 12 maj 2015 15:50
- Kategori: Allmänt
- Svar: 9
- Visningar: 25139
Med ett antal år som skadereglerare i min historia så brukar jag säga att man inte ska försäkra sina saker in absurdum. Man försäkrar sig mot de stora skadorna. Inte smågrejor. Ansvarsförsäkringen är en sådan som kan skena iväg kostnadsmässigt. Du tappar kontrollen över din blygsamma IF men rammar en ...
- 12 maj 2015 14:50
- Kategori: Skrov
- Tråd: Snygg Line/snobbrand
- Svar: 9
- Visningar: 20942
Re: Snygg Line/snobbrand
Annars kan man skära kurvor i bred maskeringstejp med skalpell.
Jag tog bred tejp och tejpade på en blank plastskiva en skar jag massor av kurvor i rätt radie. De raka linjerna är ju simpla men M-et var knepigt då det är flera olika radier på kurvorna.
- 17 mar 2015 11:00
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Rullförsegel ok vid kappsegling?
- Svar: 3
- Visningar: 14017
Re: Rullförsegel ok vid kappsegling?
En nyfiken fråga som Marek säkert kan svara på:
Varför får man inte ha förstagsprofil?
Jag får ju ha rullsegel om det är fäst med hakar eller band. Vad är tanken med att förbjuda profilen?
SRS-Talet blir väl någon tiondel lägre med förstagsprofil!
- 17 feb 2015 13:25
- Kategori: Rigg
- Tråd: Kjøpe nytt feste til kick for Seldén-bom
- Svar: 5
- Visningar: 13510
- 11 jan 2015 13:44
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Installera septitank
- Svar: 3
- Visningar: 13863
Re: Installera septitank
För några år sedan när jag skulle köpa min IF så tittade jag på några med spoltoa och septitank. Den vanligaste lösningen jag såg var en tank under skarndäck i samma utrymme som toan. Bb garderob. Lösningen är allt annat än idealisk enligt mig eftersom utrymmet redan är trångt. En annan lösning var e ...
- 09 jun 2014 10:36
- Kategori: Skrov
- Tråd: Flytelement
- Svar: 4
- Visningar: 11961
Re: Flytelement
Det skulle krävas extremt stor volym av flytelement för att göra en båt på 2,3 ton osänkbar. (Maja Gräddnos kan säkert räkna ut det :P ) Jag hade en J17 tidigare som sades vara osänkbar den hade dubbelskrov och dessutom minimalt med stuvutrymmen under kojer mm. Trots det så var det en tragisk olycka ...
