Sökningen fann 15 träffar
av IFIF
16 mar 2014 15:42
Kategori: El
Tråd: Montering av GPS?
Svar: 3
Visningar: 14232
Montering av GPS?
Hej! Jag har köpt en Garmin 720 som ska hjälpa mig hålla rätt kurs i sommar.
Tacksam för tips på bästa montage.
Fäste under insteget till ruffen eller "svängarm" inifrån ruffen?
Hur har ni monterat på era IF:ar?
av IFIF
19 aug 2012 10:39
Kategori: Segel
Tråd: Fock kvalitet?
Svar: 17
Visningar: 39088
Re: Fock kvalitet?
Bra tips. Hittar både 105% och 110% fockar på
http://www.segelmakare.com/WebbSegelpris/frame.asp
för ca 6500:- Låter väl rätt OK?
av IFIF
18 aug 2012 18:39
Kategori: Segel
Svar: 17
Visningar: 39088
Fock kvalitet?
Det ser svårt ut att hitta en begagnad kryssfock så jag kollar runt lite på nätet. Boding har 3 olika sorter (Dacron Crosscut, Laminat Triradial, G2 Membrane)
http://www.boding.se/priser/modell/if/
Vad är skillnaden och vilket ska man välja för vanlig helgsegling?
av IFIF
14 aug 2012 10:20
Kategori: Segel
Tråd: Kryssfock till salu?
Svar: 6
Visningar: 19255
Re: Kryssfock till salu?
Tack för alla tips! Ett tips från mig är att kolla fästet för förstaget. För mig hade låsningen vid däcket lossnat. Förmodligen mha förtöjningslinan i fören. Vanten och akterstaget håller masten bakåt men bara förstaget framåt. Inte kul när hela masten faller bakåt! Ny har jag tejpat alla ringar.
av IFIF
13 aug 2012 08:49
Kategori: Segel
Svar: 6
Visningar: 19255
Under semesterseglingen råkade jag ut för masthaveri. Sprinten till förstaget lossnade och hela masten med segel föll bakåt och i vattnet i hård kryss. Otäckt men allt ordnade upp sig med lite hjälp. Kryssfocken fick dock en reva och jag undrar nu om någon har en kryssfock till salu?
av IFIF
06 aug 2012 19:39
Kategori: Annat
Tråd: Ny dynklädsel
Svar: 5
Visningar: 16382
Ny dynklädsel
Funderar på att klä om dynorna i min IF. Någon som vet en bra firma som gör det och vad kostar det?
av IFIF
24 jul 2012 10:56
Kategori: Beslag
Tråd: IF racer?
Svar: 11
Visningar: 28036
Re: IF racer?
Ja och prislistan från 1983 verkar ju jättekul också. 126500:- för en standard IF. Undrar vad racerpaketet kostade?
av IFIF
23 jul 2012 22:48
Kategori: Beslag
Tråd: IF racer?
Svar: 11
Visningar: 28036
Re: IF racer?
Hej IF1426! Hej! Jätteintressant med den broschyr du nämnde över IF racer. Jag köpte båten i juni och håller som bäst på att sätta mig in i alla trimmöjligheter och förstå vad "racer-paketet" innebär. Det vore verkligen guld om du kan sända mig broschyren. Jag kan även försöka scanna in den till IF-s ...
av IFIF
21 jul 2012 15:14
Kategori: Allmänt
Tråd: Undrar över tillverkningsnummer
Svar: 5
Visningar: 14147
Re: Undrar över tillverkningsnummer
Hej! Är en nybliven ägare till en IF där jag bara vet segelnumret (3327). Finns ingen skylt i garderoben. Hur får man reda på skrovets serienummer?
av IFIF
21 jul 2012 15:10
Kategori: Beslag
Tråd: IF racer?
Svar: 11
Visningar: 28036
IF racer?
Hej! Är en nybliven ägare till en "IF racer" med röda ränder på skrovsidan och ett antal extra trimmöjligheter. Min fråga nu är om någon vet mer om detta racingpaket och hur man använder de extra öglorna och fästpunkterna. Någon som har mer data eller broschyr? PS Ställde fråga på facebook gruppen oc ...
av IFIF
06 jul 2012 15:59
Kategori: Rigg
Tråd: Var fästa akterstag?
Svar: 4
Visningar: 11100
Re: Var fästa akterstag?
Mitt sitter i akterdäck med spännare på styrbordsidan. Försökte lägga in en bild utan bra resultat. Kan maila dig om du uppger din mailadress.
av IFIF
19 jun 2012 20:22
Kategori: Rigg
Tråd: Byte block i mastfot?
Svar: 8
Visningar: 20327
Re: Byte block i mastfot?
Tack för alla tips. Ska prova senare. Jag har dyneema till alla fall och det fungerar perfekt så det är ingen ko på isen. :-)
av IFIF
11 jun 2012 13:54
Kategori: Rigg
Svar: 8
Visningar: 20327
Blockhjulen till fallen i mastfoten börjar bli lite möra. Hur får man bort hjulen? Går det att slå ur axeln på något vis utan att ta bort mast och mastfot?
av IFIF
31 maj 2012 08:17
Kategori: Beslag
Tråd: Ny nyckel till ruffluckan?
Svar: 16
Visningar: 43762
Re: Ny nyckel till ruffluckan?
Tack för snabba och bra svar. Då var det inte så svårt att få tag på en ny nyckel.
av IFIF
30 maj 2012 13:30
Kategori: Beslag
Svar: 16
Visningar: 43762
Hur ska man göra om nyckeln till ruffluckan försvunnit? (Olåst som tur är)
Går det att få reservnyckel någonstans eller går låset att byta? Vart vänder man sig?
