Sökningen fann 52 träffar
av Syracusia N-22
05 jun 2012 15:03
Kategori: Annat
Tråd: WC och kranar.
Svar: 1
Visningar: 7636
WC och kranar.
Jag har just kommit på att tänka på en sak när det gäller min WC. Den har "fritt utblås" och används därför inte. Ivarjefall inte i hamn, och bara i "nödlägen". Hur ska man göra med kranarna? Kan dom stå öppna, eller måste dom stängas när man seglar? Jeg tänker på om vatten kan pressas inn och då evn ...
av Syracusia N-22
08 maj 2012 08:55
Kategori: Roder
Tråd: Vatten i rodret, hjälp!!!
Svar: 20
Visningar: 48607
Re: Vatten i rodret, hjälp!!!
Hur stort bör hålet vara som ska borras?
av Syracusia N-22
07 maj 2012 21:17
Kategori: Roder
Svar: 20
Visningar: 48607
Tack Maja! Jag tror att rodret kommer att hålla, alltså det ser ut som at det är ok annars. Då får jag hitta lite krympslang å dra över tapparna, så hoppas jag att det ska vara bra nog. Det var ingenting där när jag tog bort rodret. Och stoppklossen i mitten var gjord av trä, men det spelar väll inge ...
av Syracusia N-22
07 maj 2012 20:45
Kategori: Roder
Svar: 20
Visningar: 48607
Jag har varit nere och båttenmålat båten idag. Jag tog bort rodret för att byta O-ringar. Men min båt ser ut till at vara för gammal till att ha plats för sånna. Hur gjör jag då? Ha på nått fett? Eller bara låta bli? Det värsta var att när jag tagit bort rodret såg jag att det rann vatten från en ca ...
av Syracusia N-22
06 maj 2012 15:54
Kategori: Skrov
Tråd: Nano teknologi?
Svar: 6
Visningar: 16024
Re: Nano teknologi?
Jag själv hör till kategorien människor som faktisk er lite imot just kemiska saker, så nu efteråt tycker jag det var lite konstigt att jag köpte detta. Men, men... Jag har nu haft på denna Nano-podukten, det var ganska svårt att jobba med, det torkade inn i svamp-rondellen, så jag undrar om jag inte ...
av Syracusia N-22
04 maj 2012 08:33
Kategori: Skrov
Tråd: Sprekk under tetning
Svar: 18
Visningar: 35690
Re: Sprekk under tetning
Är det vanlig våtrums-silikon som används? Eller är det nått annat matrial som rekomenderas?
Tänkte på TEC7, men om man använder det så får man ju aldrig bort det (om det skulle behövas?)
av Syracusia N-22
03 maj 2012 08:58
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 142
Visningar: 248533
Re: Självlänsar
Det blev en givande tråd med många och bra bilder! :) Jag har fortfarande en fråga om slangen. Kan man använda vad som hälst? Jag har en trädgårdsslang av den gula typen, som ska hålla seg mjuk och inte "korva" sej. Det är bästa kvalitet när det gäller trädgårdsslangar, men är det bra nog till självl ...
av Syracusia N-22
02 maj 2012 19:58
Kategori: Skrov
Svar: 6
Visningar: 16024
Re: Nano teknologi?
Är det ohälsosamt att jobba med? Hoppas att det inte är så farligt 1 gång i året på en IF! :)
av Syracusia N-22
02 maj 2012 09:46
Kategori: Skrov
Svar: 6
Visningar: 16024
Re: Nano teknologi?
Jag har nu bestält en flaska Nano gelcoat polering från Alfatrading AS i Norge. Jag håller er uppdaterade på hur det blir. Köpte en stor flaska på 500ml och det ska vara nog til en båt på 40-45 fot, så då räknar jag med att jag har til rundt 3 "Omgångar" til IF'en. Jag vet inte om detta faktiskt funk ...
av Syracusia N-22
02 maj 2012 00:12
Kategori: Skrov
Svar: 6
Visningar: 16024
Nano teknologi?
Jag håller på med att renovera gelcoaten på min båt. (den är vit) Det är mycket småsprickor og krackuleringar i gelcoaten, värst ar det över "listen" på skrovsidan som är ingjuten och avslutas med "M" alltså de övre 10cm av skrovsidorna. Resten av småsprickorna försvinner efter våtslipning, men det s ...
av Syracusia N-22
21 feb 2012 11:02
Kategori: Rigg
Tråd: röstjärns byte...
Svar: 5
Visningar: 13526
Re: röstjärns byte...
Varför vill du ha de utanpå? Alltså vad ska du uppnå med det? Blir det starkare och bättre?
av Syracusia N-22
17 feb 2012 00:11
Kategori: Tursegling
Tråd: Året runt boende i min IF samt beg. segel
Svar: 25
Visningar: 64375
Otroligt att ni klarar bo i en så liten båt!
Hur sjutton klarar ni det? Jag tycker den är liten bara för semester.
av Syracusia N-22
16 feb 2012 13:46
Kategori: Motor
Tråd: utombordare och motorfäste
Svar: 36
Visningar: 93201
Men det ser ut som att alla motorer väger så mycket nu för tiden?
av Syracusia N-22
15 feb 2012 23:41
Kategori: Rigg
Tråd: Livslängd på wire i rigg?
Svar: 13
Visningar: 26226
Re: Livslängd på wire i rigg?
Ush, det hela värkar så kompliserat... :(
Får hoppas att det finns någon som kan hjälpa mej när det här ska ordnas... :roll:
av Syracusia N-22
15 feb 2012 22:49
Kategori: Rigg
Svar: 13
Visningar: 26226
Betyder det att det inte är så himla noga för en turseglare som mej?
Jag seglar i mycket sjö och vind.
