Sökningen fann 98 träffar
av Gripen
01 jun 2017 14:57
Kategori: Segel
Tråd: Fock kvalitet?
Svar: 17
Visningar: 39164
Re: Fock kvalitet?
Tack Marek,
Jag har för närvarande inga skenor på däck så nya kommer alltså monteras på den nya placeringen. Trevligt också att hålla gångytan ren.
// Gustaf
av Gripen
31 maj 2017 14:52
Kategori: Segel
Svar: 17
Visningar: 39164
Re: Fock kvalitet?
Jag väcker den här tråden då fock från H-båt har diskuterats tidigare i tråden. Ni som har H-båts fockar, andvänder ni skotskenor placerade på orginal placering eller på den nya placeringen längre fram nära ruffen?
// Mvh Gustaf
av Gripen
21 mar 2013 07:16
Kategori: Kappsegling
Tråd: Regeländringar
Svar: 5
Visningar: 17340
Re: Regeländringar
maja skrev: Eftersom en profil fäster seglet till förstaget, får man inte använda en sådan.
Varför är profil inte tillåtet?
av Gripen
18 feb 2013 16:12
Kategori: Segel
Tråd: Lazy jacks
Svar: 7
Visningar: 21494
Re: Lazy jacks
Och som innan, tänk på, att om man har lazy jacks monterade, att storseglet endast går att hissa och fira när båten står i vindögat. Dessutom kan det ibland vara svårt att släppa ut storseglet tillräckligt om man vill falla av bort från bryggan eller pålen och i hastigheten råkar har glömt att slack ...
av Gripen
14 feb 2013 16:59
Kategori: Beslag
Tråd: Luckgarage utan förstärkningar!
Svar: 55
Visningar: 91277
Även om man inte rör trimmet så mycket när man seglar med sprayhooden uppe så menar jag att det ändå är väldigt praktiskt att ha trimmet draget till innanför sprayhood sargen. Om man tillexempel har sprayhooden uppe när man sätter segel och måste trimma storen för rådande förhållanden. Dessutom så ko ...
av Gripen
31 maj 2012 15:07
Kategori: Beslag
Svar: 55
Visningar: 91277
Tänkte lägga upp en bild på min slutgiltiga lösning.
Från vänster: Storfall, spinackerfall, uthal, kick, spinnbomslift och cunningham. Eftersom jag har rulle så sitter geunuafallet på masten. Jag har även bytt ut de gamla skotvinscharna på taket mot underdragna andersen.
av Gripen
02 maj 2012 18:57
Kategori: Skrov
Tråd: Färgkod 1975
Svar: 4
Visningar: 11966
Re: Färgkod 1975
Jag trodde att de gamla färgkoderna inte gällde längre.
av Gripen
02 maj 2012 09:37
Kategori: Skrov
Tråd: Färgkod 1975
Svar: 4
Visningar: 11966
Färgkod 1975
Mitt luckgarage är i behov av om målning på grund av ett stort antal skador. Någon som vet vilken färgkod som passar till den beiga original gelcoaten på IF båtar tillverkade under åren 1974-1975.
Stort tack på förhand
av Gripen
12 apr 2012 09:09
Kategori: Skrov
Tråd: Återställa färg och gelcoat på fribord
Svar: 9
Visningar: 25936
Re: Återställa färg och gelcoat på fribord
En röd IF på min båtklubb blev sprut lackerad i mitten av 90-talet, ser som ny ut. Blått är nog mer UV känsligt.
av Gripen
10 apr 2012 09:16
Kategori: Allmänt
Tråd: Köpa if26
Svar: 4
Visningar: 12482
Re: Köpa if26
Om man gör ett utdragspentry som är lika brett som original penty luckan så får man fortfarande plats att sova i kojen om pentryt skjuts längst in i stick kojen.
Jag tycker dock att original pentryt fungerar bra så länge man har lagt dit iläggs skivan som är original utrustning (se bild).
av Gripen
10 apr 2012 08:08
Kategori: Allmänt
Tråd: Köpa if26
Svar: 4
Visningar: 12482
Re: Köpa if26
Ståhöjden i ruffen är 1.50 = 10 cm lägre än maxi 68. Man kan dock stå rak under sprayhooden. Jag tycker inte att båten är trång så länge man inte är mer än tre pers i båten och stuvar väl. Om man har ett sittbrunns tält med lattor över bommen så blir ju även sittbrunnen ett eget rum. Det ända jag har ...
av Gripen
04 apr 2012 19:35
Kategori: Skrov
Tråd: Öppna min igenplastade motorbrunn
Svar: 23
Visningar: 38152
Re: Öppna min igenplastade motorbrunn
Tryck på länken och gå in på punkten "Förbättringar" så kan du få goda råd om att täta mot havet när motorn sitter i brunnen.
http://hem.passagen.se/ifbat/
av Gripen
25 feb 2012 10:41
Kategori: Beslag
Tråd: SKOTBALK
Svar: 49
Visningar: 104283
Re: SKOTBALK
Skotbalken ska vara i trä enligt klassreglerna. Jag tror att det anses onödigt dyrt av förbundet.
Om balken är sprucken ska du nog byta ut den.
av Gripen
05 feb 2012 08:46
Kategori: Rigg
Tråd: barduner
Svar: 32
Visningar: 57897
Re: barduner
Tidningen är på kryss nummer 5-6 (stort sommar nummer) från 2010. Artikeln är skriven av en man som heter Olle Landsell.
av Gripen
04 feb 2012 21:00
Kategori: Rigg
Tråd: barduner
Svar: 32
Visningar: 57897
Re: barduner
Jag har tyvärr varken en bra kamera eller en skanner så jag inte möjlighet att skaffa fram bättre bilder. :cry:
Du får hoppas på att någon annan kan stå till tjänst.
