Sökningen fann 5 träffar
- 25 jul 2026 15:37
- Kategori: Säljes
- Tråd: Mast - Proctor 1976
- Svar: 0
- Visningar: 315
Mast - Proctor 1976
Pris: 9000kr Plats: Kungsängen, Upplands-Bro Leveranssätt: Hämtas Beskrivning: Mast från 1976 års båt. Alltså en silverfärgad Proctormast med elliptisk profil där fallen kommer ut i ledbara block på bakkant av mastfoten. Komplett med alla stag, vant, spridare och mastfot. Dock är det inga fall i mas ...
- 07 jul 2020 20:01
- Kategori: Common
- Tråd: Lowering and raising a mast!
- Svar: 5
- Visningar: 16606
Re: Lowering and raising a mast!
Hi I made that video. We use the spinnaker pole, it’s the perfect length. Just make sure your pole is strong enough for this. You have to set up some lines, so that you get a point on each side that is in line with the mast pivot point. From those points you will run lines up to the mast, and the s ...
- 26 jul 2015 19:25
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Elektronisk kompass
- Svar: 13
- Visningar: 37239
Re: Elektronisk kompass
Ok, tack för snabbt svar. Är det många IF som kör med TackTick nu, på tex SM?
- 26 jul 2015 11:30
- Svar: 13
- Visningar: 37239
Elektronisk kompass
Är det tillåtet att använda en TackTick Race Master vid bankappsegling? Förutom att visa aktuell kurs, har den en funktion för att underlätta att se om man ligger högt eller lågt för tillfället på kryssen. Den har också en funktion för att underlätta att hitta startlinjens gynnade ände. Den tar inte ...
- 18 apr 2011 19:58
- Kategori: Beslag
- Tråd: Luckgarage utan förstärkningar!
- Svar: 55
- Visningar: 92188
Precis som Staffan tyckte jag att garagets infästning mot rufftaket verkade tveksam. Ganska många skruvar, men i väl klenaste laget. Har därför bytt ut alla skruv som håller luckgaraget till rufftaket mot snäppet grövre och längre, samt fixat de hål i rufftaket som var dåliga med epoxi innan. Vi har ...
