Sökningen fann 12 träffar
av 2248
13 jun 2022 17:36
Kategori: Rigg
Tråd: Resa masten med Gin Pole
Svar: 0
Visningar: 3951
Är det någon som har erfarenhet av att resa masten med sk. Gin Pole.
Går det att använda spinnaker bommen tillsammans med storskotet ?
Det finns en hel del olika klipp på youtube,bla. en med en IF båt.
Smidigt om mastkran saknas.
Henrik.
av 2248
17 jan 2018 21:45
Kategori: Skrov
Tråd: Läckage från förpikens botten.
Svar: 38
Visningar: 82926
Det finns elastiskt epoxispackel att köpa. Det är både litet elastiskt, vattentätt och har bättre vidhäftningsförmåga än polyesterspackel. Spackel används utifrån p.s.s som det är gjort innan. Jag laminerade min spricka inifrån med polyester och varvade rowing och matta (450 g/kvm tror jag det var). ...
av 2248
17 jan 2018 20:22
Kategori: Skrov
Svar: 38
Visningar: 82926
Jag plastade bara på insidan. På utsidan spacklade jag i sprickan med epoxispackel. Det har hållit bra i två säsonger nu. Om du ska plasta på utsidan, måste du noga kolla så du inte förändrar geometrin på fören så att båten inte längre mäter in som en IF-båt. Det står i klassregeln hur den ska vara. ...
av 2248
17 jan 2018 17:54
Kategori: Skrov
Svar: 38
Visningar: 82926
När jag gjorde detta för många år sedan (kanske tio) varvade jag 2 lager 450 g matta och 2 lager 450 g rowing , direkt vått i vått. Jag tog sparsamt med härdare för att fördröja härdningsprocessen. Jag hoppade över topcoaten, utan målade istället något extra lager plast över alltihop. Det syns ju in ...
av 2248
04 dec 2008 15:40
Kategori: Beslag
Tråd: Akterstagssträckare
Svar: 1
Visningar: 7317
Akterstagssträckare
Hej !
Jag tänker förnya min akterstagssträckare o. undrar vilka olika varianter som kan tänkas vara bra ? Jag har sett att många använder Dyneemalina som akterstagsslut mot däck , är det bra ? Hur förankras den mot däcket isåfall ?
Hur stor utväxling behövs o. vilken tjocklek på lina ?
2248
av 2248
06 jun 2008 20:28
Kategori: Rigg
Tråd: Fälla masten utan mastkran
Svar: 4
Visningar: 14601
Fälla mast utan mastkran
Hur då hänga i "spinnackerfallet".? Det låter mycket intressant.
2248
av 2248
07 maj 2008 20:30
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsventiler ?
Svar: 9
Visningar: 22224
Självlänsventiler ?
Hej ! Jag skulle "kolla" mina självlänsventiler i helgen, brukar smörja dem , öppna o. stänga någon gång varje säsong. Den ena går varken att öppna eller stänga nu ! Ratten bara snurrar runt men inget händer med själva ventilen . Vad ska jag göra ? Törs man segla med detta ? Jag kan ju inte stänga om ...
av 2248
03 mar 2008 13:16
Kategori: Skrov
Tråd: Byte av slangar till självlänsarna
Svar: 11
Visningar: 26009
Hej !
Är det någon som vet innerdiametern på slangarna till självlänsen ?
2248.
av 2248
25 feb 2008 17:12
Kategori: Rigg
Tråd: Klossar till spridarfästena
Svar: 5
Visningar: 14812
Hej !
Du skriver att dina är två cm. långa ,men vad är bredden o. tjockleken ?
2248.
av 2248
25 feb 2008 10:07
Kategori: Rigg
Svar: 5
Visningar: 14812
Hej !
Jag har läst lite om att "klossa" spridarna på masten.Bl.a i senaste nummret av Medvind.Till min fråga, vad för typ av lim kan man använda, tänkte ta en bit ekträ till klossarna ,det ska sedan limmas mot fästena på masten ? Hur stora bör klossarna vara ?
Henrik.
av 2248
23 sep 2007 18:32
Kategori: Roder
Tråd: Glapp i roder ?
Svar: 8
Visningar: 24937
Glapp i roder ?
Hej !
Är det någon som har eller har haft "glapp" i rodret ?Det är lite jobbigt i vågor ! Hur gör man något åt det ?Kan man utföra det själv ?
MvH 2248
av 2248
17 aug 2007 18:18
Kategori: Annat
Tråd: Sittbrunnstält
Svar: 4
Visningar: 15124
Sittbrunnstält
Hej !
Är det någon som har tips om ett sittbrunnstält till IF.Efter årets "blöta" sommar funderar jag på att skaffa ett.Finns det någon som syr ?
2248.
