Nämligen vadå för segel?Josef skrev:...
Vår erfarenhet är, i alla fall med våra segel, ju lösare ju fortare går det.
Sökningen fann 42 träffar
- 06 jun 2007 10:30
- Kategori: Rigg
- Tråd: Sagg i yttervanten
- Svar: 22
- Visningar: 51810
- 04 jun 2007 18:12
- Kategori: Roder
- Tråd: Ny rorkult
- Svar: 4
- Visningar: 15284
Re: Titta här
Varför inte passa på att köpa ett stävbeslag för 2525:- Undrar om det är med guldinlägg?IF Margit skrev:Göran Helmers firma i Strömstad har en i lyxutförande för 2 400 kr
http://www.marieholm.nu/ghab/start.htm
Bosse
- 04 jun 2007 18:05
- Kategori: Rigg
- Svar: 22
- Visningar: 51810
Jag håller inte med maja. Toppvanten skall aldrig behöva slacka i lä när man seglar. På min båt kan jag segla upp till ca 15m/s utan att det saggar i lä. Oaktat vad Fanta skriver rekommenderas det inte att spänna riggen mycket över det som anges i North Sails trimguide. Då börjar man nog spela roule ...
- 27 maj 2007 09:14
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tappat bort lock för motorhålet i akterluckan
- Svar: 5
- Visningar: 15621
Synd
Det är förbaskat synd att inte konstruktionen som Tord Sundén tänkte sig fungarar så bra (tycker väl många i alla fall). Skall man ha IF-en som motorbåt så har även en utombordare på akterspegeln sina begräsningar vid t ex hög sjö då den mest vispar i luften. Är det för att manövrera i trånga gästham ...
- 29 apr 2007 21:31
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Spinnakersegling
- Svar: 18
- Visningar: 40072
Jag har nedhal som är asymetriskt monterat dvs nedhalet går rakt ner och inte till mastfoten. På så sätt kan man låsa spinnakerbomen så att den inte åker mer lovar än önskvärt. Å andra sidan får man inte glömma att lossa den när man trimmar om gajen. Jag har provat att ha den mot mastfoten men då kom ...
- 15 mar 2007 22:20
- Kategori: Skrov
- Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
- Svar: 39
- Visningar: 86066
..... (Om inte annat kan man ju satsa på att utvecklingen går framåt och det är därför det är nya rön ;) ). ... Ungefär som nya förbättrade VIA.... Måste varit rysligt dåligt tvättmedel för 20 år sedan :D Förresten, tycker inte vi som IF-båts ägare att det var bättre förr .... eller nåt? En fråga ti ...
- 14 mar 2007 18:47
- Kategori: Skrov
- Svar: 39
- Visningar: 86066
Man kan läsa på massor av båtforum att man SKALL använda lamineringsepoxy nuförtiden. Men hur många av dessa råd baseras på egna faktiska kunskaper/forskning/tester mm (inget illa menat mot någon här på forumet)? Dvs hur ofta kommer INTE informationen ursprungligen från intressen i färgbranchen/epoxy ...
- 12 mar 2007 21:48
- Kategori: Skrov
- Svar: 39
- Visningar: 86066
- 10 mar 2007 09:53
- Kategori: Skrov
- Svar: 39
- Visningar: 86066
För några vår sedan så var det enligt färgfabrikanterna INTE att rekomendera att använda lamineringsepoxy då det ställde stora krav på kontrollerad luftfuktighet och temptur. Bara för yrkesmän inomhus alltså. Nu låter det annorlunda. Nu SKALL man använda lamineringsepoxy. Fortfarande med krav på kont ...
- 27 feb 2007 22:20
- Kategori: Beslag
- Tråd: Akterpulpit
- Svar: 11
- Visningar: 27595
Jag har haft akterpulpit men det var för några år sedan. Den var i vägen på alla sätt och vis och satt där mest för att det var så när jag köpte båten. Jag har aldrig saknat den. Jag känner inte igen problemet dock. Min satt i den tjocka delen bak men utan att det ställde till några problem med de fr ...
- 08 feb 2007 10:51
- Kategori: Common
- Tråd: Pintle erosion?
- Svar: 6
- Visningar: 17707
Enligt min åsikt är det direkt förkastligt att ligga med "presspassing". Det ska finnas mellanrum mellan båtarna. Fendrar är endast till för extra säkerhet. Annars sliter det mycket på friborden. Dessutom är det inte ovanligt att en fender lyfter om den är det minsta feljusterad. Om man ligger med s ...
I hamnar med flytbryggor dämpas vindvågorna bort, och båtarna pendlar i allmänhet inte heller eller i mycket mindre omfattning i sådana hamnar. I min hemmahamn Laguen pendlar det inte alls. Efter GREFAB:s sk "förtätning" ligger numera nästan alla i min hamn med sidan mot vågorna, och med presspas ...
Jag råkade också ut för detta i sommras så till den milda grad att masten hälsade på grannens mast vilket i sin tur kostade en vindex. Enligt ögonvittnen hade båten pendlat något otroligt. Jag provade att flytta ner förtöjningarna i höjd med däcket (ligger på en rätt kort plats numera), som jag såg a ...
- 03 jan 2007 17:32
- Kategori: Förbund
- Tråd: Nya videoklipp på medlemssidan
- Svar: 9
- Visningar: 27564
Instämmer med föregående
Jag håller med Martin. Sprid filmen så mycket det går. Medlemssidan kan vara förbehållen tekniska tips och liknande tycker jag. Ligger den allmänt tillgänglig så kan man länka till den från andra forum så att trafiken hit förhoppningsvis kanske ökar. Risken för att någon skulle lämna förbundet för at ...
