Sökningen fann 33 träffar
av Anders Schwan
01 apr 2008 18:46
Kategori: Skrov
Tråd: Struliga sittbrunnsfack
Svar: 9
Visningar: 21444
Till Infinit
Vet att du har varit webbmaster
Jag har träffat din efterträdare vid ett EPOXI MÖTE annonserat härfrån. Det var på Lidingö.
Han var ung.
Du har rätt!
Det är snören som gäller.
Hälsningar Anders
av Anders Schwan
31 mar 2008 18:08
Kategori: Segel
Tråd: Mått på försegel, mindre än genua
Svar: 0
Visningar: 6780
Ämnet delat Därför att jag tar upp en annan fråga ,som dock handlar om ifall allt var rätt från början. Således har jag ställt frågan i detta fora om klassreglerna har ändrats. Jag har tillgång till klassregler från tidigt 70-tal. Där beskrivs maxmått på genuan men det finns inga mått på focken. Int ...
av Anders Schwan
28 mar 2008 22:33
Kategori: Skrov
Svar: 9
Visningar: 21444
Hej! Ja det är problem med de aktre stuvluckorna i den självlänsande sittbrunnen. Gånggärnen är fästa i plasten och det hjälper inte om man har bult eller plåtar som här beskrivs. Saken är att det ofta fastnar någon tamp i den halvstängda luckan. Om den tampen befinner sig bara några centimeter från ...
av Anders Schwan
31 okt 2007 23:08
Kategori: Kappsegling
Tråd: IF korpklass?
Svar: 7
Visningar: 18760
David berör språkliga frågor som har prefixet korp-. Enl. bonniers ordb. så är det så här: korp 1 vår största kråkfågel 2 smal, spetsig hacka för arbete i hård mark Vidare: Korporation sammanslutning (yrkesgrupp m.m) Korporationsidrott ("korpen") motionsidrott av anställda i t.ex. företag När David s ...
av Anders Schwan
29 okt 2007 18:22
Tråd: IF korpklass?
Svar: 7
Visningar: 18760
IF korpklass?
På Upsala Segelsällskaps hemsida, skriver vår webmaster Christer Olsson, att han var med och blev 2:a på mästarnas mästare 2007 i Sandhamn. Se www.uss.c.se Samtidigt skriver grannarna Ekolns Segelklubb på sin hemsida. Se www.esk.st att de deltog med två besättningar. Det finns alltså tre SM-lag från ...
av Anders Schwan
16 sep 2007 17:43
Kategori: Segel
Tråd: Segelform med revad stor
Svar: 9
Visningar: 22238
seglet ska anpassas till masten inte tvärt om.
Jag kan inte gå med på att inspektion av storen, när man prövar olika ansättningar av akterstaget, skulle vara en bra metod att verifiera hur masten böjer sig. Varje storsegel till IF måste ha ett konvext förlik eftersom masten böjer sig en hel del på kryss. Denna kurva kan man se om man lägger ut se ...
av Anders Schwan
16 sep 2007 04:46
Kategori: Segel
Svar: 9
Visningar: 22238
Fredrik IF-1011 frågar sig om den överblivna duken man får vid bommen, när man bindrevar, påverkar segelformen. De äldre skärgårdskryssarna hade Marconirigg. Masttoppen var byggd med en kraftig böj bakåt. Idén var mätningsteknisk. Förlikets längd mättes som raka linjen mellan seglets topp och halshor ...
av Anders Schwan
28 aug 2007 01:12
Kategori: Rigg
Tråd: Hölster på bommen till spinn-bommen!
Svar: 9
Visningar: 21318
Till Maja. Maja kan som alltid detajerna bäst! Det låter jättebra med rör. För att spara tid vill jag veta vilken dimension jag skall begära. Har både nedhal och suggor. Seglar helst brant slör, så alla tamparna måste få plats. Viken smart idé att ha rör på båda sidorna. Vår fördäcksgast brukar ha be ...
av Anders Schwan
28 jul 2007 01:17
Tråd: Begränsning av vindstyrka i samband med bankappsegling.
Svar: 5
Visningar: 14930
Är det ingen som tänker på funktionärerna? De satt ju ute i ovädret hela första dagen vid SM i Råå. De som är på startfartyget brukar bli sjösjuka, om fartyget är så stort så de befinner sig högt upp. Samtidigt skall de utföra noggranna uppgifter. Om de övriga båtarna är små och snabba torde de studs ...
av Anders Schwan
26 jul 2007 03:12
Svar: 5
Visningar: 14930
En begränsning av vindstyrkan kan leda till att man börjar använda svagare grejor. Inte bra för klassen. På 1970-talet var jag med på "Höstrasta" en gång, när det blåste 18 m/s. Arrangörerna angav på resultatlistan att det hade blåst 14 m/s, så lite blåste det aldrig på oss. Flera hundra båtar deltog ...
av Anders Schwan
18 jun 2007 22:18
Kategori: Beslag
Tråd: Byta vinschar
Svar: 11
Visningar: 26533
Det är inte jag som skall svara på det här egentligen. Så vitt jag har frågat Uppsalas IF expert, så är orginal-wincharna fästa endast med självgängande skruv. Orsaken till att jag inte kan hålla mig lugn är att jag har kvar orginalwincharna pluss Andersen på rufftaket. Rufftaks-wincharna fanns där r ...
av Anders Schwan
16 jun 2007 23:56
Kategori: Segel
Tråd: Rekord: fyra rev i storen
Svar: 4
Visningar: 13987
Jag har ett rev i storen 60 cm upp. Det är precis lagom avstånd för att jag skall nå upp, och kunna reva, endast med hjälp av en, några meter lång, 6 mm lina. Den dras från ordinarie skothorn, genom rev-ringen, ned runt bommen,(innanför spinnakerpåsen), upp genom revringen och så till skothornet igen ...
av Anders Schwan
06 jun 2007 04:20
Kategori: Rigg
Tråd: Sagg i yttervanten
Svar: 22
Visningar: 51275
mekanik?
Även om jag var känd för att ha överbetyg i mekanik utan att någonsin ha bevistat undervisningen, förstår jag inte att lovartsvantet spänns mindre, om man drar åt lävanten. Lävanten på IF slackar oavsett hur mycket man har förspänt dem. Vi spände alla vant maximalt i Södertälje på väg till SM 2006. D ...
av Anders Schwan
24 apr 2007 20:00
Kategori: El
Tråd: Batteriplacering i fören
Svar: 4
Visningar: 15304
ännu längre fram?
Jag har inget batteri, men har funderat över de remmar, som finns i styrbords stuvutrymme i sittbrunn. De är tydligen till för batteriet. Båten sitter för mycket på aktern redan med besättningen där. Om man placerar det i förpiken, är det väl lika bra att ställa det i utrymmet under kojerna, i mitten ...
av Anders Schwan
22 apr 2007 23:56
Kategori: Annat
Tråd: Åskskydd
Svar: 5
Visningar: 18124
Jag har också respekt för bixten även om jag inte har fobi för åska. Några minnen: 1. Har läst om en Ansa 42, som låg vid pontonbryggan nedanför klubbhuset i Rastaholm, Mälaren. Hon kan ha haft 18m mast. Ganska nära på land finns en skutmast, som är mycket högre, men som inte kan ha täckt Ansan med 4 ...
