Sökningen fann 25 träffar
- 14 jan 2015 21:19
- Kategori: Annat
- Tråd: Ukjent gjennomgang...
- Svar: 7
- Visningar: 17716
Re: Ukjent gjennomgang...
Det har aldrig funnits värme som tillval till IF-båten. Skorstenen ser ut att ha tillhört en GH- eller POD-värmare
- 17 sep 2014 11:36
- Kategori: Common
- Tråd: Cabin leak
- Svar: 8
- Visningar: 22368
Re: Cabin leak
Do you have an inboard motor? In that case the water can come in through the hatch in the cockpit
- 29 jul 2014 21:52
- Kategori: Motor
- Tråd: Låg oljenivå md1b.
- Svar: 2
- Visningar: 12108
Re: Låg oljenivå md1b.
Det kan ju inte ha läckt ut så mycket olja under 6 timmars färd att motorn skadats. Läckaget måste ju bara varit någon dl. Själv råkade jag ut för att topplockspackningen pajade och motorn stannade. Då hade jag 4 liter olje-vattenblandning i motorn i stället för 2 liter olja. Idag efter reperation gå ...
- 17 maj 2014 16:24
- Kategori: Annat
- Tråd: Installera värmare
- Svar: 25
- Visningar: 54564
Re: Installera värmare
Rättning: Tidningen var Båt för alla. Inget mer stod i annonsen. Hittade i Båt för alla nr 6 1975 i en sammanställning över båtprylar en bild på värmaren med texten: HYDROHEAT TRÄKOLSKAMIN. Eldas med träkol eller träkolsbriketter. Mått 32x32x19. Pris 645:- Gogglade vidare på Hydroheat träkolskamin oc ...
- 16 maj 2014 23:11
- Kategori: Annat
- Svar: 25
- Visningar: 54564
I Båtnytt nr 11 1974hittade jag följande annons på din värmare (identisk bild): Kolkamin för grillkol. RISKFRI! En värkligt prisvärd, sjösäker kamin, lättmonterad, Sluten förbränning med balanserat drag. Pris 575 kr. Hydromarin. Göteborgsvägen 97 Mölndal.
Jag har de flesta båttidningar sedan 1972
Re: Sumlog
Att din logg har löpt amok beror förmodligen på att man vid upptagningen sprutat loggpropellern med högtryckstvätt. Jag brukar förbjuda sprutkillen att tvätta runt logggivaren
- 18 mar 2014 18:11
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
- Svar: 35
- Visningar: 82407
Re: IF-ens viktigaste del
Srayhooden? Skön att sitta bakom vid segling och ovärderlig när man ska laga till en god middag när det regnar
- 22 jan 2014 22:43
- Kategori: Segel
- Tråd: Stormfokk til IF?
- Svar: 5
- Visningar: 16315
Re: Stormfokk til IF?
Jag köpte en stormfock någon gång i början på 80-talet när jag och min dotter ( i 10-årsåldern) seglade till Finland, Åland, Gotland och Öland. Har använt den en gång. Fabrikat Neil Pride. Storlek 6 kvm. Fanns i Marieholms tillbehörskatalog
- 29 sep 2011 22:55
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läckande IF-E
- Svar: 16
- Visningar: 30229
Re: Läckande IF-E
Svårt att komma åt självlänsslangarna utan att lyfta ut motorn. Själv har jag sågat upp luckor i botten på de aktre stuvfacken För att kunna kolla självllänsarna. Med luckor som går att stänga. Tveksamt att man kan använda dessa luckor för att byta självlänsslangarna. Det skulle nog funka att linda d ...
- 04 aug 2011 21:10
- Kategori: Skrov
- Svar: 16
- Visningar: 30229
Re: Läckande IF-E
Hej Jag har IF-E S2451. Jag har haft samma problem. Det läckte in vatten flera år i rad. Mer och mer för varje år. Misstänkte att det kom in via propelleraxelgenomföringen men kunde inte se att droppade något där. Till slut blev det så mycket att jag var tvungen att ta upp båten. (25 liter per dygn). ...
- 06 okt 2009 17:19
- Kategori: Motor
- Tråd: Trasig Volvo Penta MD1B
- Svar: 8
- Visningar: 25596
Re: Trasig Volvo Penta MD1B
Hej Jag har en IF-E trån 1976 med en MD1B. Den har gått som en klocka i 35 år men i somras stannade den. Upptäckte att oljan var vit (brukar vara kolsvart). Demonterade topplocket. Såg att topplockspackningen hade pajat. Dessutom rostsksdor på topplock och cylinder. Topplocket var alltför skadat att ...
- 25 aug 2009 16:23
- Kategori: Motor
- Tråd: Ersätta inombordsmotor med utombordare
- Svar: 1
- Visningar: 8063
Hej Jag har en IF-E med inombordsmotor, Volvo MD1B. Årsmodell på båten är 1976. Motorn har i alla år gått som en klocka men nu har den lagt av. Det är inte fel på bränslesystemet men jag tror att topplocket har rostat sönder. Det rinner vatten och olja från luftfiltret på insuget. Ska undersöka detta ...
- 06 sep 2008 22:02
- Kategori: Annat
- Tråd: Länspumpslösningar
- Svar: 1
- Visningar: 7881
Re: Länspumpslösningar
Jag har en länspump som är monterad i bb stuvfack. Pumpen är monterad mot akterskottet. Eftersom jag har inombordsmotor fick jag den installerad vid leveransen. Det är en Whale Gusher 12 ( finns säkert många likvärdiga ). Sugslangen (armerad plastslang ) går ner till lägsta punkten i kölsvinet. Utlop ...
- 13 jun 2008 19:18
- Kategori: Annat
- Tråd: Ritning inredning
- Svar: 2
- Visningar: 9863
Jag monterade inredningen som byggsats i min IF 2451 vintern 1976. Jag har kvar bleknade kopior av ritning (A3) och monteringsanvisning (8 A4-sidor). Är du intresserad kan du maila mig, lennart.lindman@comhem.se, så kan jag försöka scanna av dem och maila till dig
- 09 maj 2008 19:26
- Kategori: Beslag
- Tråd: Rufflucka ventil
- Svar: 7
- Visningar: 18576
