Sida 3 av 3
Postat: 17 jan 2018 18:14
Jag plastade bara på insidan. På utsidan spacklade jag i sprickan med epoxispackel. Det har hållit bra i två säsonger nu.
Om du ska plasta på utsidan, måste du noga kolla så du inte förändrar geometrin på fören så att båten inte längre mäter in som en IF-båt. Det står i klassregeln hur den ska vara. Tänk också på att nosskenan ska kunna sitta bra. Fören är lite tillplattad just för det.
Postat: 17 jan 2018 20:15
Plastning/laminering på utsidan är inte tillåtet enligt klassreglerna eftersom det ändrar båtens uppbyggnad. Om du gör detta får du inte längre kappsegla med båten i tävlingar där det krävs entypsmätbrev.
Postat: 17 jan 2018 20:22
av 2248
Johan SWE-1870 skrev: ↑17 jan 2018 18:14
OK , tack för svar , varför använde du epoxispackel o. inte polyesterspackel ? Jag förmodar att du plastade med polyester på insidan ?
Henrik.
Postat: 17 jan 2018 20:46
Det finns elastiskt epoxispackel att köpa. Det är både litet elastiskt, vattentätt och har bättre vidhäftningsförmåga än polyesterspackel. Spackel används utifrån p.s.s som det är gjort innan.
Jag laminerade min spricka inifrån med polyester och varvade rowing och matta (450 g/kvm tror jag det var). Jag lade nog 6 lager (3 rowing och 3 matta).
Postat: 17 jan 2018 20:52
Så gjorde jag med.
Postat: 17 jan 2018 21:45
av 2248
maja skrev: ↑17 jan 2018 20:46
Tack för svar , då vet jag hur jag ska gå till väga.
Henrik.
Postat: 10 mar 2023 11:37
En fråga till er som gjort en förstärkning på insidan. Upplever ni att skarven stabiliserats tillräckligt för att sluta spricka på utsidan?
Postat: 10 mar 2023 15:05
Ja, jag tycker nog att det har blivit bättre. Det var nog faktiskt flera år sedan jag behövde spackla utifrån. Jag har nog inte gjort det alls sedan jag laminerade insidan, faktiskt.
Postat: 10 mar 2023 19:27
Tack för svar!
Jag har inte haft några problem med skarven annat än att spacklet inte verkar hålla så länge på utsidan och att man ser en hel del sprickor precis i vecket i den Topcoat en tidigare ägare målat med på insidan.
Däremot har tanken slagit mig inför stundande epoxibehandling att det kanske inte är så bra ifall tätskiktet spricker där framme, så jag funderar på att göra en förstärkning i förebyggande syfte. Det blir ju inte så mycket extra jobb när jag ändå har alla slipgrejer på plats i båten just denna vår.
