Svenska IF-båtförbundets forum • Fäste bom-mast
Fäste bom-mast
Postat: 22 jun 2010 14:24
av Jakob.s
Hejsan, jag är nybliven IF-ägare som har en fundering angående bommens infästning i masten.
Jag har en IF-E från 1976 med proctor mast och förstår inte riktigt hur arrangemanget ska se ut.
Bombeslaget som finns ser ut som nedan och för tillfället sitter bommen upphängd i det beslaget men det känns som det ska dit mer saker.
(lånad bild, jag har även en sprint där)
Hur ska sprinten låsas? ska jag bara sätta en saxpinne på undersidan och vad är det övre hålet till för?
Om någon råkar ha en bild på alltihop vore jag väldigt tacksam.
Tacksam för svar
/ Jakob
Re: Fäste bom-mast
Postat: 22 jun 2010 15:15
Det ska finnas en cirka 10 cm lång sprint med ett platt/runt huvud, cirka 15 mm högt. Spriten har diameter cirka 9.5 mm. Det finns hål för schackel både genom huvudet och nederdelen av sprinten.
Sprinten passar i hålen i travaren på masten och i en s.k. "polhemsknut" i främre ändan på bommen.
Återkommer med bild när jag har fotograferat.
Re: Fäste bom-mast
Postat: 22 jun 2010 16:15
av Jakob.s
Till att börja med tackar jag för svaret.
Sprinten har jag på plats, bommen sitter alltså fast i masten mha. beslaget på bilden och sprinten.
Det jag egentligen undrar är vad jag ska fästa i hålen som finns i sprinten, alltså vad ska fästas i det övre respektive nedre hålet på sprinten.
Värt att nämna är att skenan på bilden som sitter på masten inte riktigt ser ut som min, om det gör någon skillnad vet jag inte.
/ Jakob
Re: Fäste bom-mast
Postat: 22 jun 2010 20:22
I det övre hålet fäster du en lämplig schackel för att fästa storseglets halshorn.
I det nedre fästet kan du t.ex. fästa ett schackel med ett block igenom vilket du drar bomuthalet, som du sedan bryter vid mastfoten och drar bakåt till sittbrunnen. Det är samtidigt lämpligt att växla ner uthalet med en talja.
Se bifogade bilder från min egen båt. Jag har ett utanpåliggande uthal med en tvåväxlad talja vid mastfoten och ytterligare 2 gånger utväxling vid bomnocken.
Re: Fäste bom-mast
Postat: 22 jun 2010 21:32
Maja, det är säkert jättefina bilder, men kan du tänka dig att minska deras upplösning till max 800x600 pixlar? Det går inte att se dem utan besvär, tycker jag. Om du vill visa en eller flera enskilda detaljer är det bättre att klippa ut dem och visa dem separat.
Tricket är att hålla alla bilder till max 800x600 pixlar, oavsett om de är lagrade på forumet eller på extern sajt!
Re: Fäste bom-mast
Postat: 23 jun 2010 09:42
Du har helt rätt, Johan. Jag tänkte just på det själv när jag såg bilderna.
Men det betyder att jag måste jobba litet extra genom att förminska bilderna. För den intresserade läsaren går det ju att kopiera bilderna till den egna dator med endast några få tangenttryckningar... 8) ...
Re: Fäste bom-mast
Postat: 23 jun 2010 10:55
Jag har hjälpt dig med att redigera ner bildernas upplösning nu.
