Svenska IF-båtförbundets forum • Skärning på 12,5 kvm fock?
Postat: 23 dec 2016 11:42
av Janken
Då jag i allmänhet seglar helt solo funderar jag på en maximerad fock.
Jo! Jag vet att jag ska flytta skotskenan inåt/framåt.
Det torde finnas en del erfarenhet av den vid det här laget men det verkar svårt att få info om de erfarenheterna!?!?
Vad jag har förstått så finns det en risk att man skotar in den i undervanten och bör skära den för att undvika detta.
Finns det någon som har mått på en bra maximerad fock?
Eller....
Är jag hänvisad till en speciell segelmakare?
Jag har anlitat samma segelmakare sedan länge och har ingen lust att svika dem men har samtidigt ingen lust att kasta iväg 6-7 000 på ett experiment och kanske har ett obrukbart sgel, när jag vet att det seglar omkring IFar med fullt fungerande maxfockar.
Jag står inför två val just nu.
Antingen behålla min IF om jag lyckas hitta ett bra försegel eller byta till en båt som seglar bättre på fock.
Jag har skummat de nummer av Medvind som ligger på webben. Nu sk jag lusläsa dessa i jakt på info om "stora focken"
..... eller så lägger jag ner hela projektet?
Jag har seglat Lady Helmsman med glider vilket var en mycket positiv upplevelse!
Re: Skärning på 12,5 kvm fock?
Postat: 23 dec 2016 11:58
Din segelmakare bör kunna hjälpa dig att få det segel du önskar.
Ett sätt är att följa klassregeln. Ett annat sätt är att ge segelmakaren fria händer. Är det viktigt för dig att följa klassregeln?
Om du vill maximera focken, dvs göra den större än klassregeln, tror jag det kräver att din segelmakare är aktiv och kan anpassa seglet och kan tänka sig att göra ändringar om det visar sig behövas. Men en bra segelmakare ska kunna göra det tillsammans med dig.
Det finns flera trådar här på forumet där försegel diskuteras. Kanske de kan ge ytterligare information.
Jag är i övrigt inte till mycket hjälp, eftersom jag har valt en fock enligt den äldre mindre modellen. För mig är det nämligen viktigt att focken går att vika samman och förvara under en koj. Därför får den inte ha långa lattor. Men även den, lite mindre focken, blir ganska mycket använd under tursegling, för den är så bekväm att hantera. Är det vid tursegling bidevind att vänta eller vind > 5 m/s väljer vi faktiskt ofta fock.
Så här ser det ut vid en veckosegling då vi var lite lata och valde fock:
Veckosegling 2014 med fock 1
Veckosegling 2014 med fock 2
Bilderna visar alltså den lilla focken, inte den stora.
Postat: 23 dec 2016 21:53
Jag föreslår att du kontaktar några segelmakare som har sytt den stora focken till sina kunder. De jag vet är North Sails och Edman Sails, men kanske det finns fler. Fråga efter referenslista, dvs. namn, e-postadress och telefonnummer till de har kunderna. Därefter, kontakta dessa personer och ta reda på vad de tycker. Bilda dig därefter en egen uppfattning...
Postat: 27 dec 2016 14:38
Här bifogar jag en skiss som visar de ungefärliga dimensionerna och formerna för de olika förseglen. Man kan se att den stora fockens breddmått är större än genuan ner till 3/4-höjden, men därefter mindre. Eftersom, vid (överdrivet) hård inskotning, genuans akterlik alltid hamnar framför spridartoppen, så sker samma sak med den stora focken. Men eftersom focken skotas innanför vanten, kan, om den är för bred i nederdelen, komma i kontakt med undervantet.
Läs mer om den stora focken i Medvind Nr 2 2008, Nr 4 2008 och Nr 4 2009.
Försegel för IF-båt.jpg (156.16 KiB) Visad 12166 gånger
