Jag har ganska nyligen köpt förstag på Hjertmans och toppvant på Benns på distans utan problem.
Ring eller maila på förhand bara så att de får förklara exakt hur du ska mäta. Vissa kör fingerkroksmått, andra totallängd osv. Sedan är det bara att mäta ditt nuvarande och lägga en order.
Sökningen fann 133 träffar
- 26 sep 2023 14:34
- Kategori: Rigg
- Tråd: Nötning förstag
- Svar: 10
- Visningar: 6034
- 17 sep 2023 07:13
- Kategori: Skrov
- Tråd: Installera mantåg och pulpet
- Svar: 3
- Visningar: 1987
Re: Installera mantåg och pulpet
Det verkar ganska vanligt att IF:ar som inte har mantåg ändå har mantågsfötter. Så det är inte säkert att du kommer behöva montera sådana. På min båt verkar det dock aldrig ha monterats några mantågsfötter, det finns inga hål eller lagningar i däck. Ifall fötter behöver monteras behöver du ta ner ta...
- 12 jul 2023 21:25
- Kategori: Skrov
- Tråd: Förlucka - tätningslist
- Svar: 32
- Visningar: 37369
Re: Förlucka - tätningslist
Brickorna togs bort vid montering av 18mm listen, då behövdes de inte längre.
- 12 jul 2023 20:37
- Kategori: Skrov
- Svar: 32
- Visningar: 37369
Jag minns inte exakt vad jag använde för brickor men den 18mm list jag köpte istället har fungerat utmärkt i tre år nu.
- 07 jul 2023 10:35
- Kategori: Skrov
- Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
- Svar: 39
- Visningar: 59206
Re: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Det blev helt OK! Det finns ojämnheter efter slipningen så ska det bli lika jämnt och fint som det var innan jobbet får jag gå ett varv med spackel och långkloss. Båten är inte klasskonform tyvärr, det finns ett par modifikationer i inredning och skrovsida som behöver återställas. Det sker nog först...
- 07 jul 2023 09:38
- Kategori: El
- Tråd: Installation av solpanel
- Svar: 76
- Visningar: 104905
Re: Installation av solpanel
Undra om den lilla Sunbeam-panelen har någon svaghet i konstruktionen för nu har även min säckat ihop efter bara ett års användning. Den ger inte mer än 15v/2w i år, i direkt solsken mitt på dagen, med laster igång så att inte batteriets motstånd blir en flaskhals. Kabeldragningen till regulatorn är...
- 27 jun 2023 22:46
- Kategori: Skrov
- Svar: 39
- Visningar: 59206
Det kommer att bli bra! Jag var så trött på att underhålla vattenlinje att jag tog bort den och helt enkelt målade epoxi och bottenfärg till den vita vattenlinjens ovankant. Det är inte lika snyggt, men det är enklare vid vårrustningen. Det fick bli så till slut! Jag hade en set-back i tidsplanen i...
- 01 jun 2023 23:53
- Kategori: Skrov
- Svar: 39
- Visningar: 59206
Det går sakta framåt men nu känns det som att det är ganska tillfredsställande moment resten av biten. Jag valde till sist lösningsmedelsfri West System med deras 422 barrier additive. Fyra lager är målade på bilden. Första lagret utan tillsats mot det bara laminatet. Sedan spacklade jag små blåshål...
- 15 maj 2023 00:20
- Kategori: Rigg
- Tråd: Tappat storfallet. Hur får man igenom ett nytt?
- Svar: 5
- Visningar: 1799
Re: Tappat storfallet. Hur får man igenom ett nytt?
Är inne på att man vill ha typ en vajer så man kan trycka på lite? Jag tömmer masten på alla fall på hösten då det varje vinter är några som får fallen stulna i mastskjulet i min båtklubb. På våren gör jag som du är inne på - jag använder akterstaget och tejp för att skjuta eller dra tampar i mastr...
- 22 mar 2023 22:09
- Kategori: Beslag
- Tråd: Stopp till storskotstravare
- Svar: 10
- Visningar: 8523
Re: Stopp till storskotstravare
Jag monterade råttor i sargen enligt nedan för ett par år sedan och i min båt var det bara att sträcka in en arm via stuven och montera båtbrickor och låsmuttrar på insidan.
- 19 mar 2023 19:05
- Kategori: Rigg
- Tråd: Splits eller knop?
- Svar: 10
- Visningar: 3023
Re: Splits eller knop?
En nackdel med att splitsa är att fallet blir tjockt och stelt över den sträcka där kärnan är begravd. Jag gjorde först en splits när jag köpte nytt Dyneema-fall men fann att det inte funkade bra med trissan i masttoppen, så jag skar av splitsen och kör med en s.k. fallknop istället.
- 10 mar 2023 19:27
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läckage från förpikens botten.
- Svar: 38
- Visningar: 59729
Tack för svar! Jag har inte haft några problem med skarven annat än att spacklet inte verkar hålla så länge på utsidan och att man ser en hel del sprickor precis i vecket i den Topcoat en tidigare ägare målat med på insidan. Däremot har tanken slagit mig inför stundande epoxibehandling att det kansk...
- 10 mar 2023 11:37
- Kategori: Skrov
- Svar: 38
- Visningar: 59729
En fråga till er som gjort en förstärkning på insidan. Upplever ni att skarven stabiliserats tillräckligt för att sluta spricka på utsidan?
- 27 feb 2023 13:13
- Kategori: Rigg
- Tråd: Yttre vantinfästningar på If?
- Svar: 25
- Visningar: 29535
Re: Yttre vantinfästningar på If?
Det vore intressant att se en bild på den böjda bulten.
- 22 feb 2023 13:40
- Kategori: Skrov
- Tråd: Knä vid röstjärn
- Svar: 52
- Visningar: 68168
Re: Knä vid röstjärn
Hej, kanske borra hålen för de nya järnen i den nya plattan och när du monterar plattan lägger du ett lager förtjockad epoxi på plattan och med hjälp av röstjärnen fixerar du så plattan kommer i rätt nivå. När sedan epoxin härdat kan du dra åt skruvarna till röstjärnen. Drar du skruvaran fullt dire...
