Sida 2 av 3
Re: Surfplatta med Sjökort
Postat: 29 maj 2018 15:47
Läsplattor och mobiltelefoner är ljussvaga och tål i princip inget vatten, så det kan vara svårt att ha dem i sittbrunnen. Men de är bra som komplement till en navigator och/eller papperssjökort.
Jag själv kör med Eniro på sjön och/eller Navionics som reserv på min lilla 8 tumsplatta och på min mobiltelefon samt har investerat i en bärbar Garmin med sjökort. Papperssjökorten använder jag för att få bra översikt.
Man kan läsa i Ufs för att få en uppfattning om de digitala sjökorten alt. papperskorten behöver förnyas. Eniro på sjön uppdateras ständigt så vitt jag har förstått.
Postat: 29 maj 2018 21:46
av Zevee
Personligen så fungerar iPad helt okej, ljusstyrkan är usel i solsken. Vattentätt skal är billigt. Största fördelen enligt mig är översikten och hur lätt det är att använda(man kan ge det till någon som aldrig varit på sjön och låta dom navigera), det är väldigt lätt att planera med den.
Mobil är oftast lite smått, och man får dålig översikt.
Det kan vara lite mekigt när man seglar själv dock, särskilt när man måste segla aktivt. Jag skulle inte rekommendera ett iPad köp för navigering, men det är däremot skoj att testa med om man har en iPad sen tidigare. Personligen så kommer jag antagligen byta ut min iPad mot en vanlig GPS när jag lyckats bestämma var den ska monteras..
Postat: 30 maj 2018 23:01
Jag använder handhållen Garmin med sjökort. Den är liten, men läsbarheten är utmärkt i solsken, bättre ju mer det lyser på den. Jag gillar att den har riktiga knappar, jag gillar att den har vanliga batterier. När batterierna är slut stoppar du bara i nya och så kör den igen. Eftersom den inte sitter fast är det bara att flytta den till där den passar för situationen; på sittytan, i handskfacket, i handen, nere i båten, under sprayhooden, vid rorsman eller vid gasten. Det passar mig perfekt.
Jag hade inte orkat hålla på att ladda platta eller liknande, och dessutom hålla den undan från väta. En platta skulle inte gå att hantera med en hand, vilket jag vill kunna göra.
Postat: 31 maj 2018 12:05
av Karin Harding
Är det någon som vet om denna Garmin Montana 110
http://www.marinaman.se/navigation-elek ... ontana-610 är dubbelt så bra som Gamins GPSmap78
http://www.marinaman.se/navigation-elek ... /gpsmap-78 ? Eftersom den är nästa dubbelt så dyr. Den första verkar vara optimerad även för fjäll och trafik, det kan ju vara bra kanske. Den andra flyter, det är ju smart! Vilken är bäst, säkrast och enklast, för att navigera runt med sin IF tro?
Postat: 31 maj 2018 13:17
Den är nog bara dyrare för att den är nyare och mer modern (utan knappar).
Jag själ var en Garmin 76 CSx (med knappar) (föregångaren till Garmin 78) som jag köpte redan omkring våren 2011. Den var omodern redan då (Garmin 78 hade lanserats) och därför ganska prisvärd.
Det enda dilemmat med en äldre typ av navigator är nog att det kan vara svårt att få tag i reservdelar. Tillverkarna är snabba med att inte erbjuda delar och man får vid behov leta på den kinesiska piratmarknaden.
Postat: 31 maj 2018 21:36
Jag är så glad i min Garmin GPSMAP 78s att jag idag handlade en ny sådan. Den är tydligen fortfarande aktuell bland Garmins modeller i den klassen.
Anledningen är att min gamla fick så mycket vatten på och i sig efter några rejält våta dagar förra årets semester. Jag lagade den då temporärt genom att skruva isär den och lägga den i en påse med basmatiris över natten. Tyvärr har felet återuppstått, så nu var det dags för åtgärd. Den har varit med om mycket och har fått en hel del stryk, så det var inte mycket att orda om.
Som sagt, jag köpte en precis likadan igen.
Postat: 31 maj 2018 21:52
av Karin Harding
Tack för bra tips! Det är lockande med en handhållen Garmin och fler kappseglare verkar använda den. Men jag vill här även nämna ett till förslag från Tord Örnelund som ensamseglar mycket och långt, jag citerar: ''Sony vanntett nettbrett med Navionics app.
https://www.sonymobile.com/no/products/ ... ions/#gref ''
Postat: 31 maj 2018 22:02
Det är bekvämt med Plotter. Jag har en Montana 600 och from i år också en laddningsdocka som laddar det interna batteriet. Den funkar iofs också med vanliga ficklampsbatterier. Större skärm är ju inte fel, men det funkar nog inte med för stora grejer i en IF-båt? Vad menar han med "nettbrett", jag är inte så bra på norska...
- IMG_1922.JPG (92.45 KiB) Visad 32633 gånger
Postat: 31 maj 2018 22:09
IF 2719 skrev: ↑31 maj 2018 22:02
Det var ju ett skojigt ord! Borde det inte kunna vara ungefär "surfplatta"? Vi kanske skulle börja kalla dem för nätbräda hos oss?
Postat: 01 jun 2018 09:02
Johan SWE-1870 skrev: ↑31 maj 2018 21:36
Oj då, är den modellen inte vattentät? (IP67?). Den ska väl dessutom kunna flyta...
Postat: 01 jun 2018 09:12
Karin Harding skrev: ↑31 maj 2018 21:52
''Sony vanntett nettbrett med Navionics app.'
Det står IP65 och IP68 i specifikationen. Litet otydligt eftersom IP65 är "splash proof" och IP68 vattentät för en viss vattenpelare (0.3 m kanske, tror jag och en viss tid (30 minuter tror jag)...rätta mig om jag har fel.
Jag menar att IP65 inte är tillräckligt i en IF-båt, kanske egentligen inte ens IP68. Läs Johans erfarenheter om detta...
Postat: 01 jun 2018 22:33
Jovisst är en GPSMAP 78s vattentät. Den ska visst flyta också.
Den tål mycket, men inte allt. Det är t ex svårt att byta batteri när både du själv och hela båten är genomvåt, så till slut letar sig lite fukt in. Kondens på insidan av displayglaset kan tyda på att allt inte står rätt till.
Om navigatorn har fått varm och fuktig luft instängd i sig och sedan kyls på utsidan undrar jag om inte fukt kan fällas ut på höljets insida.
Jag tror att om jag skulle utsätta en platta eller telefon för vad min Garmin har varit med om hade den slutat fungera ganska omgående.
Postat: 22 jul 2018 23:51
av Karin Harding
Garmin Montana blev DYRT! Jag har så fått min handhållna lilla gps med fin skärm. Den kostade typ 4000 kronor. Det visar sig att sedan ska man ladda ner BlueChart sjökort..(de ingår ej) och inget kort täcker hela Sverige utan man får köpa minst tre för att komma landet runt.. och de kostar 1500 kronor styck! Det blev ett dyrt alternativ till en app med gratis Eniro på sjön eller papperskort.. Jag antar att det är detta kort jag ska börja med att köpa ''Bluechart G2 HD mSD/SD HXEU042R Oslo-Trelleb-Väne-Vättern''. Hoppas det inte har sämre upplösning än kortet som bara täcker Oslo-Gbg tex? Så navigationen blir lika dyr som att köpa en helt ny IF-båt..
Postat: 23 jul 2018 09:37
Ja, Garmin med BlueChart blir nog alltid en dyr lösning.
Man kan kanske komma billigare undan med en läsplatta som tål litet vatten och som går att använda i dagsljus. I så fall skulle jag själv välja Navionics sjökort, som man visserligen får betala en liten slant för... Eniro på sjön har ju en stor begränsning, eftersom t.ex. Danmark inte är med...
Postat: 23 jul 2018 21:13
Jo, Garmin är lite dyr, men går att köra på vanliga batterier och sen är Garmin sjökort riktigt bra, bättre än Eniro på sjön även om Eniro funkar rätt bra. Vi var vid krånglig inpassage i Sthlm skärgård och hade samma detaljrikedom på vårt Garminsjökort som Hydrograficakortet (som vår kompis har i sin surfplatta men betalat extra för), vi segla in samtidigt. Efteråt jämförde vi med Eniro på sjön och där var inte samma utmärkning av grund på Eniro...
