VHF-antennens placering
Jag har ställt frågan förr men fick inga bra svar så jag ställer den igen.
Jag vill montera VHF i båten.
Jag vill inte montera antenn i masttoppen för det blir ett väldans mippel dra antennkabel.
Montera antenn på däck går bort för den är i vägen och är för långt ner.
Min vision är att isolera av akterstaget och göra antenn av det.
Är det möjligt att nyttja akterstaget som VHF-antenn eller är det endast möjligt för HF eller MF radio?
Om svaret är ja på frågan, vilket företag kan göra detta?
- Been thanked: 49 times
Du måste i så fall avisolera en lämplig bit av akterstaget så att det anpassas till VHF-bandets våglängd. Jag tror det ska vara någonstans kring 2.5 meter för en helvågsantenn. Isolatorerna måste vara kraftiga så att de inte går sönder när du trimmar masten. Dessutom måste man kanske ordna men något slags jordplan för antennen.
Eftersom detta inte är någon standard får du fixa allt detta själv tillsammans med någon som förstår sig på det. Du kommer ändå att behöva dra en antennkabel upp till masttoppen (för du vill väl trots allt placera antennen så högt som möjligt). Det blir mycket enklare och säkrare för dig om du köper en standardantenn för montering i masttoppen. Det finns t.ex antenner i den vanliga handeln som man kan kombinera med Windex. Se Hjertmans Katalog Artikelnr 5635-10.
Det är för att kunna sända på lägre frekvenser än VHF-bandet som som man behöver antennlängder motsvarande akterstaget. För t.ex. HF-sändare finns det nog grejor att köpa. Men det är knappast aktuellt med HF-sändning från en IF-båt med mindre att man företar sig någon typ av oceansegling.
