Svenska IF-båtförbundets forum • Mastfot till If - 80, Proctor
Postat: 13 sep 2011 21:06
av Einar Dahlin
Har varit i kontakt med Proctor eftersom min mastfot har spruckit i gjutgodset akter om masten och några skapliga stycken gått av och försvunnit. De har inte någon begagnad mastfot. Är det någon som har en sådan till salu?
Einar
Re: Mastfot till If - 80, Proctor
Postat: 13 sep 2011 22:14
av Lasse L
Om det inte är Nisse i Henån du kontaktat, försök då med honom, köpte en mastfot där i våras.
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.asp ... sult=False
http://www.blur.se/2011/03/21/installat ... ?cid=68609
Postat: 01 nov 2011 12:43
av Einar Dahlin
Hej och tack för förslaget. Jag har talat med Nisse i Henån som inte har ngn begagnad mastfot. Han ger dock en del förslag till hur man skulle kunna säkra masten. Jag fortsätter att leta efter en mastfot på nätet och på båtskroten.
Einar
Postat: 02 nov 2011 16:58
av SWE1489
Jag hittade just en sådan mastfot hemma på vinden.
Den har legat där sedan min gamla Proctor-mast gick av på mitten...
Om du fortfarande är inte hittat någon skall jag ordna ett foto så du kan kolla närmare.
Postat: 02 nov 2011 17:39
av Gripen
Är det en mastfot med två trissor fram och två bak?
Einars båt är från 1980 och borde därför ha en mast med fyra ledade trissor i mastfoten.
Om så är fallet passar tyvärr inte din mastfot.
Postat: 02 nov 2011 19:00
av Lasse L
Haver en äldre mastfot till proctor.
Postat: 19 jan 2012 22:08
av Einar Dahlin
Hej igen!
Länge sen jag var inne på sidan. Skulle uppskatta ett foto. Nu är det ett tag sen jag såg masten, men min minnesbild är att det är fyra ledade trissor i aktre delen.
Vänligen
Einar
