Förstärka mastfot
Postat: 18 aug 2009 16:04
Jag har en IF från 1978 med Seldenmast och troligen det beslag som på hemsidans tips och trix kallas för "felkonstruerat", dvs mastbulten skall inte stickas igenom ett hål utan bara passas in en skåra vid påmastning. Någon som vet hur tjock en sådan förstärkningsplåt behöver vara för IF-båten? Enligt beskrivningen på hemsidan bör mätbanden på masten justeras efter hur tjock plåten är. Skall jag tolka det som att det krävs flera cm tjock plåt?
Om beslaget bör förstärkas tänkte jag passa på att göra hål för block i förstärkningen samtidigt så att fler tampar kan dras till ruffluckan, ung som den sk railplåt som Benn´s riggverkstad säljer till Expresser.
Jag är förstås också tacksam för alla övriga erfarenheter och tips i ämnet jag kan få!
Mvh
Anna SWE-3280
Mvh
Anna SWE-3280
