Är lite elektronikstörd.
PC-navigerat sen 97. http://lasselundell.se/page2.html
Klart jag har plotter i segelbåten.
Jobbat med sjökortsplottrar sen 1960-talet http://lasselundell.se/page14.html
5" Eagle Provisoriskt monterad på "planka" akterut, vridbar, beroende på vilken bog jag seglar på.
Fungerar utmärkt, ej i vägen.
Överväger att bocka till en plåt som "hylla" att hänga över ryggstödet/sargen i aktern.
Handhållen i reserv.
GPS
Re: GPS
Eftersom prylarna finns monterade i utrymmet bakom skotbalken, känns det spontant att det hela kan sitta en hel del i vägen för rorsman i IF-båtens redan trånga sittbrunn.
Själv använde jag ett tag en kompass som var monterad på skotbalken. Kompassen sparkades ständigt ner när man rörde sig i sittbrunnen.
Visst är en plotter suverän som navigeringshjälpmedel. Men jag har faktiskt inte funnit eller för övrigt sett en riktigt bra placering. Var man än sätter den, kommer den litet i vägen, eller så sitter den för långt bort för att kunna manövreras och ses av rorsman. Dessutom kräver den energiförsörjning med sladd, vilket bökar till det ytterligare.
Funderar på en höj och sänkbar skiva med någon enkel och snabbmanövrerad anordning för vertikal låsning som passar i (den vertikala) ruffluckans trägeidrar. Då kan den både sitta högt och synligt under segling och sänkas när man behöver kliva ner i ruffen.
- Been thanked: 82 times
Re: GPS
Ingo Gorodiski på GER 1744 berättade att någon IF han sett hemma har monterat instrument på skjutluckans akterkant med hjälp av nåt hemmagjort beslag. Då kan de sitta i skydd under sprayhood när de inte behövs eller då navigatören står och matar in nya punkter. Vid behov dras de närmre besättningen genom att luckan dras för. Placeringen låter vettig; högt där alla kan se dem, men utan att vara för mycket i vägen.
Jag föredrar själv en handhållen GPS. Den kan ses var som helst i sittbrunnen av vem som helst. Jag har numera en sådan med sjökort i. Det fungerar mycket bra och jag slipper fastna i apparat eller sladd.
Jag gillar enhandsmanövreringen. Garmin är den enda som har fattat var tummen sitter på min hand, till skillnad mot andra, t ex mobiltelefontillverkare.
Re: GPS
Har provat ett otal olika lösningar i flera olika båttyper och kommit fram till att: under rorkulten är en plats där ingen vistas, alltså en utmärkt och i praktiken bra plats.
Nära till rorsman.
Plottern sitter ej i vägen.
Kabeln är ej i vägen.
Se bilden överst i tråden.
Håller med om att skotskenan är olämplig, försök har jag gjort med plottern där.
Skotskenan skall bortrationaliseras i min båt, bara i vägen.
Skotet fästas i durken.
Sidotrimmningen behållas.
Allt lätt urkrokningsbart.
Allternativ lösning, 2 skot, sb o bb.
Nära till rorsman.
Janne på Ifigenia
- Been thanked: 2 times
Re: GPS
Han har visserligen säkert inte sett Ifigenia, men vi har gjort just så; fällt in ett hemmagjort plåtbeslag i trät på den horisontella luckan. Vi tycker att den är tillräckligt ur vägen där under segling, kabeln också fastän den hänger löst in till den gamla originalsäkringsplinten i sb stickkojsmynning. Att ha den sänkbar är faktiskt inte nödvändigt då hela biddevitten kommer tillräckligt långt fram när man skjuter undan luckan. Efter avslutad seglats skruvar vi ner plottern och lägger den i kojen under skarndäck/skåp. Sen ska man föralldel inte glömma det faktum att den ju är lite svår att nå för rorsman, det blir oftast gasten som får knappa. Men, som sagt, vi är nöjda sedan 5 år tillbaka; det vi inte gillar är vissa egenskaper hos plottern men det har jag redan tagit upp tidigare här i tråden.Ingo Gorodiski på GER 1744 berättade att någon IF han sett hemma har monterat instrument på skjutluckans akterkant med hjälp av nåt hemmagjort beslag.
Segla mera!
Janne
- Gripen
Re: GPS
såhär sitter min GPS monterad. På denna plats är den förvånansvärt lite ur vägen, sladden göms nere i en av springorna i durken och är därmed ur vägen. En av bilderna ar tagen från sargkanten där rorsman sitter när det lutar och visar att det alltid är lätt för rorsman att se skärmen och att trycka på knapparna.
Placeringen kräver skotvinchar för genuan på rufftaket om man seglar två eller flera då den sitter mitt mellan orginalvincharna.
- IMG_0232.JPG (91.75 KiB) Visad 17283 gånger
- IMG_0234.JPG (107.73 KiB) Visad 17283 gånger
- IMG_0235.JPG (98.85 KiB) Visad 17283 gånger
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Re: GPS
Har nu provseglat min GPS-låda/hylla.
Trivs bra med den, ej i vägen, GPSen vridbar.
Lådan rymmer oxå små pryttlar, exv. VHFen.
"Slangfastsättningen" gör den lättmonterad utan åverkan i skrovet.
Lådan är en kasserad batterilåda, med dräneringshål.
Fler av mina lösningar http://lasselundell.se/teknik.html
Re: GPS
Nej, slangen klämmer bra.Gripen skrev:Glider inte lådan runt när det kränger?
Har inte seglat i "styggt" väder.
Detta är en "prototyp" som inte är färdigutvecklad.
Att fästa lådan permanent är inga problem.
Antingen skruva eller surra.
Vill inte borra i onödan.
Har kört min autopilot med liknande fastsättning.
Det går att hänga dom på nedgången till ruffen oxå, bara att välja höjd.
Brukar ha piloten "nederst".
