Svenska IF-båtförbundets forum • Fall till sittbrunn
Fall till sittbrunn
Postat: 11 sep 2006 10:29
av eje
Vi har nyss köpt en Marieholm 26 och har planer på att dra ner fallen till sittbrun och att skaffa ett rullfocksystem. Tacksam för tips beträffande fallnerdragningen och synpunkter på val av rullfocksystem
Eje
Postat: 21 sep 2006 22:30
Här kommer en massa personliga åsikter:
Jag tycker att du ska titta lite på hur andra båtar har gjort det. Rent generellt menar jag att man inte ska överarbeta det på våra båtar. Köp inte en massa dyra och klumpiga avlastare, brytblock och winschar!
Det är egentligen bara ett fall som behöver winschas nämligen genuan. Därför behövs det bara en avlastare. Winscha kan du göra med separat winsch eller genuaskotwinsch (om du har den på taket).
Storfall, spinnfall och andra trimlinor behöver bara skotråttor, knap eller liknande.
Försök håll antal brytblock så lågt som möjligt; ger mindre friktion. Det är bättre att en lina går på diagonalen från mastfoten direkt till råtta än att den först ska dras akteröver, sedan tvärskepps och sedan akteröver igen (ja, jag har sett sådana installationer!).
Avlastare är bara dyra och fula. Använd vanliga klassiska råttor (t ex servocleat, ronstan el harken) eller helt vanlig knap.
Använd så tunna linor som möjligt; ger mindre friktion.
Nu vet jag att en M26 ser lite annorlunda ut än en IF och ofta används lite annorlunda med, men rätt mycket är samma ändå.
Rullgenua vet jag inget om.
Rullgenua
Postat: 21 sep 2006 22:42
av Håkan IF 2685 MosesII
Har en Furlex 100S.
Den är gedigen och funkar oklanderligt.
Kollade på Plastimo också men valde bort den då den helt enkelt kändes "för billigt" byggd.
Har en Bodinggenua på. Den är jag också nöjd med. Den står bra och låter sig enkelt trimmas
Skulle säkert varit nöjd med en North eller en Gran också.
Jag tror utan att veta att ett nytt segel kontra ett gammalt betyder mer än själva märket om man cruisingseglar.
Livslängden vet jag inget om ännu.
hälsar...
/H
