Fråga om rörelse i spridare (Proctor rigg anno 1973)
Postat: 23 jun 2020 19:08
Här kommer en fundering från ny seglare och IF-ägare. Om jag tar tag i mina toppvant och vibbar dem har jag en del rörelse i spridarna. Spridaren skruvar sig runt den yttersta bulten i fästet mellan två ytterlägen. Den lilla rörelsemån som finns i fästet ger rätt stort utslag ute i nocken.
Det känns spontant obra att delarna rör sig och sliter på varandra. Har jag dragit fästets bult i ytterkant för löst? Den drogs som jag brukar dra saker, lagom resolut, inte för kung och fosterland. Fixeras spridaren genom att dra åt bulten rejält eller är detta normalt beteende innan man monterar klossar? (Vilket jag nu överväger...)
Hittade en IF med samma rigg på min brygga och de spridarna rörde sig inte en millimeter när jag gick ut på bommen och nyfiket ryckte lite i toppvanten. Kanske hade han klossat dem, kunde inte avgöra från marknivå.
Bild på riggen. Nockarna ska tejpas, det glömdes på marken så får ta en tur upp i mastkran.
Tack på förhand,
Andreas
Tack på förhand,
Andreas
