Svenska IF-båtförbundets forum • Fock i genuaskotet?
Fock i genuaskotet?
Postat: 08 apr 2024 19:47
av Rospiggen
Här kommer nästa nybörjarfråga. Jag har både en fock och en genua till min IF men endast en skotskena, genuaskotet i relingen. Min tanke var att packa med focken att använda vid hård vind. D.v.s. som nödlösning.
Nu min fråga, är det över huvud tåget lönt att skota focken i genuaskotet eller blir det bara pannkaka?
Re: Fock i genuaskotet?
Postat: 08 apr 2024 20:27
En fock är avsedd att skotas innanför riggen. Det kanske inte blir så bra på dikt bidevind om man skotar på yttre skenan.
På öppen bog eller halvvind torde det väl att gå bra med att skota focken utanför vanten.
Postat: 08 apr 2024 20:44
av Rospiggen
Jag skriver upp nya skotskenor på att-göra-listan. Fördelen är väl att det kan fixas även när båten ligger i vattnet, så ingen stress...
Postat: 15 apr 2024 09:49
av FredrikH
Om du köper standard 25 mm skotskenor kan du bara flytta genuatravarna till fockskotskenan när du vill använda focken. Då slipper du slå tårna i blocken när du inte använder focken. När du ändå håller på kan du också montera en inre skotskena till genuan bakom vanten. Ska man kappsegla vill man kunna få in skotpunkten en bit från relingen för att kunna ta bra höjd på kryssen.
Postat: 16 apr 2024 01:07
Märk väl att äldre båtar som min har en 20 mm skotskena på sargkanten.
Postat: 16 apr 2024 18:24
av Rospiggen
Tack båda för era svar. Båten i fråga är bara några nummer efter majas så lär också ha 20 mm. Blir till att mäta innan jag gör något, alternativt härda tårna.
Postat: 17 apr 2024 06:25
Du får köpa ett par korta skenor plus passande travare med block. Välj standard 25 mm. Montera skenorna utan att några skruvskallar stinker upp, så att travarna enkelt går att dra av när de inte används, så slipper du risken med att sparka sönder tårna.
Postat: 17 apr 2024 08:42
av Tobias
Jag har en 110% fock från North Sails och behöver montera nya skenor. Är det placeringen beskriven i Medvind nr 2 2008 som gäller då?
Postat: 17 apr 2024 11:05
Ja så kan skotskenorna placeras. Om du är osäker kan du alltid fråga din segelmakare om råd.
Skoter ska löpa fritt, från skothornet, genom blocket på fockskenan, genom blocket på genuaskenan och till skotwinchen. En del glömmer bort det sistnämnda och får då skotet löpande mot ruffsidan.
