Løjgang/skødebro
Postat: 07 jan 2007 16:52
av IF 2694
Hej alle
Jeg er ved at renovere træværket på båden, men har problemer med at få løjgangen/skødebro op og ud.
Jeg har løsnet de fire skruer på undersiden i kistebænkene, men den sidder stadig urokkeligt fast. Er den limet eller sidder der nogle skruer et andet sted, som også skal løsnes?
Venlig hilsen
Thomas
Postat: 07 jan 2007 17:30
Om ingen annan har ändrat på fastsättningen, så sitter skotbalken fast med 4 skruvar, som har muttrar inne i kistbänkarna. Och dem har du lossat.
Men även om dessa muttrar är lossade, kan det ofta vara svårt att få loss balken, framför allt om den suttit många år och tätningsmedlet har härdat ordentligt.
Prova försiktigt med en liten domkraft (som du nog har i bilen) eller hävstång. Lägg något skydd i form av en träbit mellan domkraften/hävstången och balken så att du inte skadar den. Se också till att durken inte blir punktbelastad, utan att du utjämnar kraften med t.ex en tjock skiva eller planka.
Postat: 07 jan 2007 19:04
av IF 2694
Tak for det!
Jeg vil prøve det. Det ser også ud som om, at den ikke har været løsnet i 30 år... :D
Postat: 07 jan 2007 20:08
Försök få träbalken ordentligt torr, så är den lite mindre och sitter inte fast lika hårt.
Postat: 08 jan 2007 17:18
av IF 2694
Det tror jeg også vil hjælpe! Det var faktisk en af grundene til, at jeg ville have den op, for at få den tørret ud og behandlet.
Jeg forsøger mig..!
