Renoveringen av SWE 1842, Ila - Inspiration
Jim
Has liked: 6 times
Been liked: 7 times
Inlägg av Jim »
Nu är det snart dags för sjösättning. Ambitionerna var många i höstas och växte hela tiden under vintern men nu är det dags att dra i bromsen och njuta av det som har gjorts under vintern och våren.
Fokus har legat på att göra vid förpiken och här kommer lite inspirationsbilder från renoveringen.
Så här blev det efter renovering.
Normalt brukar det vara skrovisolering på huvudskotten men jag hade tunn plywood hemma och valde att såga ut ett par täckskivor istället. Tyvärr gick det inte att få täckskivorna ända ut till ruffsidan pga glasfibern som håller huvudskottet men det får avhjälpas med en snygg täcklist lite senare.
Has liked: 52 times
Been liked: 35 times
Re: Renoveringen av SWE 1842, Ila - Inspiration
Snyggt! Det där kommer du att vara nöjd med!
Vad har du ytbehandlat träet med?
Jim
Has liked: 6 times
Been liked: 7 times
Inlägg av Jim »
Tack Johan! Jag har alltid föredragit klarlack framför oljning så jag har använt en halvmatt klarlack. Allt trä har fått mellan 6 och 8 lager lack.
Det som förvånar är ju att träet oftast går att få rätt så snyggt trots att det kanske såg rätt så sorgligt ut från början.
Svart trä runt skruvhål har fått några droppar av Biltemas fälgtvätt (den innehåller oxalsyra) som bleker bort det mesta.
Has liked: 52 times
Jag märkte samma sak; att det gamla träet går att få riktigt snyggt.
Du håller på med den roliga delen nu, att montera in allting. Man blir så glad när man ser hur bra det blir!
Visa gärna fler bilder sen!
Jim
Has liked: 6 times
Been liked: 7 times
Inlägg av Jim »
Några gånger har jag stått i valet och kvalet om jag skall göra nytt eller försöka renovera eller laga något som till en början ser väldigt trasigt ut. Här är ett exempel.
Den främre skivan i förpiken hade en lucka uppsågad i överkant. Från början planerade jag att göra en ny skiva men på grund av förseningar i leveransen av plywoodskivan så gjorde jag ett försök att laga den istället och så här blev det.
Så här i efterhand så är jag rätt så nöjd med att jag inte gjorde en ny skiva då det hade varit svårt att träffa rätt i nyans och utseende. Den lilla svart-bruna linjen efter lagningen stör mig inte nämnvärt.
Ett annat exempel är styrbords aktre ruffskiva som trillade ner i två bitar när jag lossade skruvarna som höll den. Ett antal olika installationer av el-panel hade helt enkelt inneburit att hålet blivit för stort för att skivan skulle kunna hålla ihop. Jag lagade hålet med en plywoodfyllning och matta och epoxi på baksidan.
På framsidan limmade jag fast en tunn plywoodskiva och lite kantlister som sen ramade in den nya el-panelen.
Has liked: 52 times
Helt rätt tänkt, tycker jag! Med händighet går det fint att återanvända det gamla träet. Resultatet ser bra ut och det är också tillfredsställande att bevara båtens ursprung och historia.
Been liked: 2 times
Inlägg av Fredrik »
Jättefint jobb Jim! Du kommer få en riktigt fin båt när du är klar och då är allt jobb mödan värt. Jag ser flera IF-båtar här runt Stockholms som börjar rustas upp. Kul! Det verkar som om en del börjar förstå att man kan köpa och rusta upp en IF (i sin egen takt) till en båt som blir så bra så man vill aldrig ha något annat. Jag talar av egen erfarenhet - för mina behov kan jag inte tänka mig en bättre segelbåt än min IF Primula 8) Både för racing och cruising.
Been liked: 2 times
Inlägg av Fredrik »
En liten fingervisning om att andrahandsvärdet borde gå upp på IF båtar som är friska och inte sönderbyggda.
Seacamper rekonditionerar dem fint utvändigt men lägger inte särskilt mycket på just det som verkligen gör båten = själva segelkontrollerna. Se bild på 73an med de gamla vinscharna kvar på sidorna t.ex. https://www.seacamper.net/index.php/if/if-pre-owned.
100 tsn kan tyckas mycket att kosta på en båt man kan köpa för 20-35 tsn. Men, sätt det i sitt sammanhang. En ny kostar ju nästan en halv miljon från Seacamper, och då är den inte raceutrustad med vinschar på taket som gör massor för båten oavsett racing eller cruising..
Vi har en stor tillgång därute genom alla dessa IF-båtar som finns i vårt avlånga land. De väntar bara på lite kärlek.. 8)
/Fredrik
