Bomtält
Fredrik Z
Bomtält
Inlägg av Fredrik Z »
Eftersom det verkar vara fler än mig som går i funderingar kring bomtält så tänkte jag att det var enklast att starta en ny tråd kring det, så att det inte försvinner mitt i någon annan tråd.
Det talas ju varmt om fördelarna med bomtält, men jag har letat runt en del och inte kunna titta någon vettig bild på ett.
Här kan väl de som har en bild på sitt tält lägga in en bild, och om möjligt föreslå om man i efterhand hade velat göra någon ändring för att få det så optimalt som möjligt.
Bredd? Längd? Antal lattor? Fästpunkter?
Mvh Fredrik.
Syracusia N-22
Re: Bomtält
Inlägg av Syracusia N-22 »
Det finns en ritning på IF-klubbens hemsidor under "tips å tricks" men jag vill åxå gjärna se en bild på hur det ser ut.
Been liked: 14 times
Re: Bomtält
Sittbrunnstälten som säljs som original är mindre än det som finns beskrivet på hemsidan.
Det finns både för och nackdelar med så stora sittbrunnstält som det i beskrivningen på hemsidan. Själv har jag haft ett (mindre) originaltält i snart 25 år och saknar inte ett större som t.ex. går fram till masten. Men om man är många i båten och har mycket lösa prylar med sig, som man måste lägga ut för att få plats att sova, kan det säkert vara bra.
Se på bilden hur ett original sittbrunnstält ser ut. Alla sidor kan rullas upp, så man kan få skydd från regn, vind och sol från en riktning och ha öppet åt en annan. Framåt får det litet stöd på en uppfälld sprayhood, men det går också utmärkt bra att sätta upp det utan sprayhood, vilket är en fördel, då man använder det i samband med kappsegling. Vikten är måttlig, bara något åt 4 kg enligt vad jag kan minnas och som hoprullat fyller det förvånansvärt litet i volym. Jag brukar stuva det i stickkojen eller i förpiken. Om det är fuktigt efter regn eller mycket dagg, stuvas det på durken, vid sidan av garderoben.
Björlanda Ingela.JPG (272.6 KiB) Visad 4136 gånger
AnjaS
Re: Bomtält
Inlägg av AnjaS »
Tänkte sy ett bomtält till vår IF och letar därför efter en ritning. Hittar ingen på ifbåtens hemsida, är den bortplockad?
Är det någon annan som har erfarenhet av att sy bomtält på egen hand och kan ge lite tips?
/Anja
Has liked: 21 times
Been liked: 20 times
Re: Bomtält
Nu visas den i menyn Medlem efter klick på Instruktioner under Medlemsdokument : http://www.ifboat.se/instruktioner förutsatt att du har loggat in som Medlem med det aktuella lösenordet. Rubriken Instruktioner hade fallit bort i en ändring som gjorts i Medlemsdokument. Tack för påpekandet!
Has liked: 21 times
Re: Bomtält
På min båt finns ett lite annat tält än det Maja har. Mitt är högre och smalare och hänger under bommen istället för att ligga ovanpå. Bommen hissas upp i högsta läget på mastskenan och med dirken. Det blir ståhöjd inne i tältet, vilket jag tycker är skönt:
De fyra galgarna i taket är inte längre än att det går att rulla samman tältet och stuva ner det i en salongskoj. Det är skönt att kunna förvara tältet på ett ställe där det inte är i vägen. Detta tält är välgjort och följde med båten då jag köpte den. Att döma av utförandet är det professionellt tillverkat. Det saknar märkning så jag vet inte var det är gjort.
andreas IF-259
Been liked: 4 times
Re: Bomtält
Inlägg av andreas IF-259 »
Jag gav mig på att sy ett bomtält, enligt den ritning som finns på medlemssidan. Jag tycker det blev toppen.
Jag gjorde tältet 10cm högre än vad ritningen angav, och satte in betydligt större fönster.
Andreas
IF 259 Ingrid
Jim
Has liked: 4 times
Been liked: 6 times
Re: Bomtält
Inlägg av Jim »
Ser mycket bra ut!. Har själv gått och funderat på att sy ett själv men det ligger fortfarande något år fram i min tidplan. Återkoppla gärna efter årets säsong hur tältet fungerade.
