Däckslayout
Däckslayout
Jag tänkte visa lite på trim-lösningar jag gjort på min båt. Detta bör ses som "tips" bland andra, för det finns ju många lösningar efter tycke och smak. För min del har jag strävat efter att hålla båten så "ren" som möjligt.
- Häckstagsstäckaren ner genom akterdäck till ett litet block fäst under däcket
- IMG_9371.jpg (8.82 KiB) Visad 5964 gånger
- Framkant på skotskenan. Häckstaget genom ett svirvelcleat. häckstaget kommer under akterdäck ut i barbords stuv där det bryter ut till skotkonsolen där det bryter igen i ett block under konsolen och ut genom ett hål i balken till svirvelcleaten
- IMG_9375.jpg (10.16 KiB) Visad 5964 gånger
- Skotbalken med skot-travarens clamcleat och dess "loopade" lina. Ett automat block och en svirvel arm är fästa på en konsol i mitten av balkens aktre kant. storskotet är skalat första biten för att löpa så lätt som möjligt.
- IMG_9383.jpg (11.36 KiB) Visad 5964 gånger
Däckslayout 2
Fortsättning: Funkar visst bara med tre attachment åt gången..
- Suggan sitter även den i yttre skenans förliga kant
- IMG_9354.jpg (7.86 KiB) Visad 5963 gånger
- Brytblocket (med manuellspärr) till spinnen sitter i yttre skenan. Ett vinklat clamcleat på utsidan av sargen gör att mittgasten har lätt att fästa gajen vid behov.
- IMG_9390.jpg (10.55 KiB) Visad 5963 gånger
- Clamcleat harken med fairleads funkar toppen. avlastare barbord för stor och fock fall. styrbordssida spinn fall.
- IMG_9379.jpg (11.24 KiB) Visad 5963 gånger
Däckslayout 3
En till..
- Motorfäste från folkbåtscentralen, hutlöst dyrt men suveränt. lätt att sänka - hissa snurran. och liten påfrestning på aktern. Jag har gjort bussningar i delrin för att klara sargkanten. Motorn måste ha lång rigg
- IMG_9370.jpg (10.39 KiB) Visad 5963 gånger
- Genua cunningham som går till ett cleat vid ruffluckan
- IMG_9349.jpg (6.96 KiB) Visad 5963 gånger
- Brytblock och clamcleat med fairlead för suggorna på utsidan av sargen. Platserna för orginalvincharna är rena och bra sittplatser.
- IMG_9362.jpg (9.5 KiB) Visad 5963 gånger
Däckslayout 3 bättre bild
Här en bättre bild på motorfästet...
- motorfäste Primula
- IMG_9366.jpg (11.92 KiB) Visad 5960 gånger
- Has liked: 48 times
- Been liked: 32 times
Re: Däckslayout
Snyggt!
Vad är det för solpanel du har satt på akterluckan?
Re: Däckslayout
Kommer inte ihåg märket på den men har för mig jag köpte den på Seasea den är tunn och tål att trampas på, och laddar batterier utmärkt.
