röstjärns byte...
ntica
röstjärns byte...
Inlägg av ntica »
Som nämts, ha rjag tänkt byta mina röstjärn till utanpåliggande, längsskrovsida. HAr funderat mkt. på lämplig laminering av insida...Vad tror ni om ett "gäng" lager Roving väv som laminering??? Vill gärna höra för emot, synpunkter osv.
Syracusia N-22
Re: röstjärns byte...
Inlägg av Syracusia N-22 »
Varför vill du ha de utanpå? Alltså vad ska du uppnå med det? Blir det starkare och bättre?
ntica
Inlägg av ntica »
Syracusia N-22 skrev:Varför vill du ha de utanpå? Alltså vad ska du uppnå med det? Blir det starkare och bättre?
Tror absolut det blir bättre & starkare...med kraften från masten via skrovsidorna istället.
Been liked: 31 times
Det är inte helt vanligt att man, när det gäller plastbåtar, fäster röstjärnen på skrovsidorna. Däremot förekommer det ibland på träbåtar.
Jag tror att det bl.a. beror på att träbåtar har spant, vilket inte förekommer på plastbåtar. Så när det gäller träbåtar, blir det relativt enkelt att bulta fast röstjärnen i ett spant, som ju är mycket, mycket starkare än själva plankorna i skrovsidan.
När det gäller plastbåtar är annars ett vanligt sätt att avlasta däcket från riggens krafter att överföra hela eller det mesta av dess dragkraft till någon förstärkning längre ner inne i skrovet, t.e.x någon bottenstock. Det kan man göra på olika sätt.
Så ta en titt på andra större båtar och kolla upp hur de har röstjärnen fastsatta innan du själv gör något.
Gugge
Inlägg av Gugge »
Nya Bavaria 32 har röstjärnen på utsidan, förstärkningarna insidan är svår att se
ntica
Inlägg av ntica »
finns många "plastbåtar" med utanpåliggande! många långseglande sådana!
