Diameter på M26 propelleraxel?
bubbleboy76
Inlägg av bubbleboy76 »
Någon som vet diametern på original propelleraxeln som sitter i M26?
Jag behöver sätta dit en offeranod, och båten är redan sjösatt.
Undrar om man klarar det med cyklop?!
Been liked: 14 times
Re: Diameter på M26 propelleraxel?
Om du har tillgång till en slip i närheten, skulle jag nog rekommendera det i första hand.
Annars kan du provdyka och mäta axeln med ett skjutmått och känna hur det kan bli när du sedan ska pilla med två halvor offeranod och tillhörande skruvar. Använd torrdräkt eller våtdräkt, för vattnet är kallt.
M26 397 Helena
Inlägg av M26 397 Helena »
Att montera två halvor offeranod runt propelleraxeln under vattnet tror jag inte är realistiskt. Däremot, på min gamla MD5:a var offeranoden i form av en konformad avslutning på propelleraxeln, ditskruvad ungefär som en extra stoppmutter. En sådan offeranod kanske går att montera även då båten är sjösatt. Mitt råd är att kontakta en Volvo Penta verkstad, de kan säkert ge dig rätt offeranod.
Om jag förstått det hela rätt så får man galvanisk korrosion mellan olika metaller i motor och backslag utan offeranod så jag skulle nog inte dröja med att åtgärda problemet.
Staffan Troedsson
M26 397 Helena
Råå
bubbleboy76
Förra säsongens anod sitter rimligtvis kvar, men jag ska göra det så fort som det går.
Ska se om jag kan hitta någon dykutrustning i bekantskapskresten, jag har cert.
Caspar B
Inlägg av Caspar B »
Akselen på min M261 er 25mm
bubbleboy76
Tack!
Jag gick en sväng på hamnplanen och mätte diametern på alla raka propelleraxlar jag såg, från de som satt på träbåtar från 40-60 -talen till de mera moderna båtarna. Samtliga propelleraxlar hade en diameter av 25,4 mm (en tum) . Tyvärr fanns ingen M26 eller IF-E, så jag kunde inte se exakt hur montaget såg ut på en sådan båt..
Så jag tror inte du hade haft något problem om du bara hade gått till butiken direkt, eftersom en rak propelleraxel på fritidsbåtar verkar ha en standard diameter... 8) .. Möjligen hade du fått välja rätt storlek (tjocklek) om det nu skulle råka vara trångt mellan propeller och skrov..
bubbleboy76
0:20 in i denna videon ser man en offeranod på en M26:
https://www.youtube.com/watch?v=NVNRRUsCk4g
Ser ut som att man ska nog ha den smala typen av anod.
bubbleboy76
Jag har inte hunnit gå över skrovgenomföringarna i båten ännu, jag fick båten i helgen. Eventuellt vill jag kanske lyfta båten ändå och byta någon genomföring.
Dessutom är den inte bottenmålad i år.
Genomföringar är väl en vetenskap i sig. Något att tänka på där? Materialval och så?
Has liked: 21 times
Been liked: 20 times
bubbleboy76 skrev:Jag har inte hunnit gå över skrovgenomföringarna i båten ännu, jag fick båten i helgen. Eventuellt vill jag kanske lyfta båten ändå och byta någon genomföring.
Du kan läsa om genomföringar och ventiler i tråden Självlänsar.
bubbleboy76
maja skrev: Så jag tror inte du hade haft något problem om du bara hade gått till butiken direkt, eftersom en rak propelleraxel på fritidsbåtar verkar ha en standard diameter...
Jag är inte så säker på det. Staffan Troedsson fick byta axel när han bytte motor, pga det krävde en annan dimension på axeln.
Kollade på Hjertmans.
Där fanns axelanoder till 25, 30, 35 och 40 mm.
I vilket fall som helst kunde jag inte märka någon diameterskillnad på alla de axlar jag mätte på. Fem mm eller mer är inget man missar, även om man är litet skelögd. 8) ..
Så 25 mm verkar vara en av flera förekommande standarder.
Jag kan tänka mig att de grövre axelanoderna kan vara avsedda för grövre motoraxlar som ska tåla högre vridmoment än vad som är brukligt för segelbåtar.
M26 397 Helena
Den gamla axeln hade kunnat återanvändas men behövde i så fall anpassas genom att svarvas. Kostnaden mot den nya axeln var inte så stor så jag valde en ny axel. Propellern är helt annorlunda så svarvningen gällde antagligen den ena eller båda ändarna på axeln vilket innebär att diametern på själva axeln nog är mer eller mindre standard som Mareks undersökning visat.
Staffan Troedsson
M26 397 Helena
Råå
